Kupplung einstellung
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
ich habe eine neue 5 fingerNabe neue beläge und scheiben, alles so eingestellt wie in "Shovelschuppen" beschrieben, funktioniert auch einwandfrei. Nur total schwer zu ziehen, für mich zwar nicht so das Problem aber etwas leichter wäre schon angenehm.
Was kann man da tun??????
oldstyle
KaWe
Re: Kupplung einstellung
Beitrag von KaWe »
stelle die Federvorspannung so ein, das die Kupplung im Fahrbetrieb gerade nicht rutscht.
Das erleichtert den Gangwechsel, und is' ned so schwer zu ziehen.
Gruss KW
's kommt wie's kommt
oldstyle
danke für den Tip, werde ich mal probieren. :D
ich habe die angegebenen 26 mm abstand an der unteren kante des umgebördelten an der Kupplungsfederplatte gemessen, war das richtig?
oldstyle
hi, 26mm passt, wenn alles neu ist kannst Du, solange die Kupplung nicht rutscht und ordentlich trennt, auch auf einen grösseren Abstand einstellen...
manchmal hilft auch das Kupplungsseil schmieren und anders (möglichst grosse Radien) zu verlegen recht gut, dass es leichtgängiger wird.
oldstyle
Hallo Ron ,
vielen Dank für deine Hilfe :wink:
oldstyle
you're welcome...
..ich vergaß-es gibt auch Seile mit Teflonbeschichtung, die soll man nicht mit herkömmlichen Öl schmieren sondern mit Silikonspray -falls Du so eines hättest.
die 26 mm beziehen sich auf OEM Teile und es handelt sich um das Mass für die Grundeinstellung.
Wenn Deine Federspannung dann noch zu schwer sein sollte, kann ich mir nur vorstellen, dass die Druckplatte dicker ist oder dass verstärkte Federn verbaut wurden.
Vorausgesetzt dass der Kupplungzug natürlich keine Macken hat. Ansonsten probiere mal den Motion Pro von Motor Factory, der bspw. bei Custome Chrome zu bestellen ist => Preis/Leistung ist sehr gut.
oldstyle
moin liekoer,
die teile sind original bis auf die federn, das sind weiße federn,
sollte ich die eventuell gegen originale austauschen ?
ich habe noch nagelneue originale in der werkstatt. :roll: :D
oldstyle
moin oldstyle,
ja, mach auf jeden Fall die Handkupplungsfedern rein.
oldstyle
moin fauli,
du meinst die originalen?
oldstyle
ja, wenn du im original eine Handkupplung hast und du diese Federn meinst? Das weiß ich ja nicht. :D
Weiß ist jedenfalls Fußkupplung, die würde ich nicht mit der Handkupplung fahren wollen.
oldstyle
ja ich habe eine handkupplung(FXWG1984)
Das iss ja ein Ding da hat der vorbesitzer einfach federn von einer fußkupplung eingebaut, da brauch ich mich ja nicht wunders , dass es so schwer zu ziehen ist.
Dann mach ich natürlich die originalen federn rein.
vielen dank für diesen tip :D
oldstyle
