Sternnaben Spass
wishbone69
Sternnaben Spass
Beitrag von wishbone69 »
Moin Gemeinde,
ich benötige da mal eine Info bezüglich einer Bezugsquelle eines HD Ersatzteiles.
Bei der Überholung von OEM Sternnaben fehlt immer mal wieder die U-Scheibe unter dem Schmiernippel seitlich.
Diese hat die glorreichen Standartmaße von 7,75 mm innen, 11,15 mm außen und eine Materialstärke von etwa 1 Millimeter.
Die OEM Nummer habe ich gerade nicht zur Hand.
Der fliegende Holländer hat das Teil auch nicht.
Ist mir dabei auch Schnuppe ob HD draufsteht, Hitler oder Kim Jong Un. :wink:
Das Teil muss passen.
Nehme auch einen Pack, falls es die Teile überhaupt gibt.
Na dann scho mal Danke, haut rein. :D
Einen schönen Tag wünscht euch euer Washerboner....
shovel
Re: Sternnaben Spass
Beitrag von shovel »
Hi WB,
ist hier nichts dabei? http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2156628
Rob
wishbone69
Hallo Rob,
die haben noch nicht mal die Zeichnung auf welcher die U-Scheibe aufgeführt ist.
:cry:
Wie beschrieben, die Scheibe kommt UNTER den seitlichen Schmiernippel.
:wink:
Grüße wishbone
Hallo Wishbone,
wenn du nix findest, kann ich am Wochenende schnell mal die Drehbank anschmeissen und das Teil innem Umschlag nach Germanien schicken, waere kein Thema.
wishbone69
Tach Dieter,
mach locker, extra drehen und nach Hessen senden musst Du nun nicht.
:shock:
Eine Drehbank ist ja schon vorhanden, das Teil muss es aber doch auch so geben.
Habe eine der letzten OEM Scheiben von meinem Motorenschrauber erhalten (leihweise :roll: ) möchte diese ja auch gerne wieder zurück geben, deshalb der Aufriss.
Und zusenden ist eh unnötig, mein Bruder lebt in Versaills. :D
Hau rein.
Grüße aus dem Hinterland
Scheibenbone...
wishbone69 hat geschrieben:Moin Gemeinde,
Hi Washerwisher
Wie genau hast Du gemessen? Passen auch folgende Maße: innen 7,93 mm, außen 12,7mm, Dicke 0,79mm? Dann such mal nach OEM 6798.
pan51
Beitrag von pan51 »
nein, ist die OEM 6300, washer 5/16 x 7/16 x 1/32.
Bezugsquelle: Boon nicht, ww nicht. MM Cycle für 3,50/Stück, NOS... :shock:
Grüße,
Axel
wishbone69
Genau die ist es!!!
:D
OEM 6300 :D
Wer ist denn MM Cycle :?:
3,50 ist mehr als hart.... :shock: :shock: :shock:
Danke für die Infos 8)
Grüße vom Luckbone
Otter
Beitrag von Otter »
wishbone69 hat geschrieben: Wer ist denn MM Cycle :?:
http://www.milwaukee-motorcycles.de/pdf/liste2.pdf
wishbone69
Ach nee,
Herrn Ostermann werde ich nicht mehr unterstützen, nach den Erfahrungen welche ich mit dieser Firma hatte... :?
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... ingergabel
Auch wenn es sich um OEM Teile handelt.
Muss dann wohl weiter suchen, aber danke für die Infos.
Grüße vom Scheibenbone :D
