Sternnaben Spass
Verfasst: 13.02.2013, 09:10
von wishbone69
Moin Gemeinde,
ich benötige da mal eine Info bezüglich einer Bezugsquelle eines HD Ersatzteiles.
Bei der Überholung von OEM Sternnaben fehlt immer mal wieder die U-Scheibe unter dem Schmiernippel seitlich.
Diese hat die glorreichen Standartmaße von 7,75 mm innen, 11,15 mm außen und eine Materialstärke von etwa 1 Millimeter.
Die OEM Nummer habe ich gerade nicht zur Hand.
Der fliegende Holländer hat das Teil auch nicht.
Ist mir dabei auch Schnuppe ob HD draufsteht, Hitler oder Kim Jong Un. :wink:
Das Teil muss passen.
Nehme auch einen Pack, falls es die Teile überhaupt gibt.
Na dann scho mal Danke, haut rein. :D
Einen schönen Tag wünscht euch euer Washerboner....
Re: Sternnaben Spass
Verfasst: 13.02.2013, 09:49
von shovel
Hi WB,
ist hier nichts dabei? http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2156628
Rob
Verfasst: 13.02.2013, 10:06
von wishbone69
Hallo Rob,
die haben noch nicht mal die Zeichnung auf welcher die U-Scheibe aufgeführt ist.
:cry:
Wie beschrieben, die Scheibe kommt UNTER den seitlichen Schmiernippel.
:wink:
Grüße wishbone
Verfasst: 13.02.2013, 12:47
von Don Rocket
Hallo Wishbone,
wenn du nix findest, kann ich am Wochenende schnell mal die Drehbank anschmeissen und das Teil innem Umschlag nach Germanien schicken, waere kein Thema.
Verfasst: 13.02.2013, 13:05
von wishbone69
Tach Dieter,
mach locker, extra drehen und nach Hessen senden musst Du nun nicht.
:shock:
Eine Drehbank ist ja schon vorhanden, das Teil muss es aber doch auch so geben.
Habe eine der letzten OEM Scheiben von meinem Motorenschrauber erhalten (leihweise :roll: ) möchte diese ja auch gerne wieder zurück geben, deshalb der Aufriss.
Und zusenden ist eh unnötig, mein Bruder lebt in Versaills. :D
Hau rein.
Grüße aus dem Hinterland
Scheibenbone...
Verfasst: 13.02.2013, 14:49
von Grisu
wishbone69 hat geschrieben:Moin Gemeinde,
Hi Washerwisher
Wie genau hast Du gemessen? Passen auch folgende Maße: innen 7,93 mm, außen 12,7mm, Dicke 0,79mm? Dann such mal nach OEM 6798.
Verfasst: 13.02.2013, 16:48
von pan51
nein, ist die OEM 6300, washer 5/16 x 7/16 x 1/32.
Bezugsquelle: Boon nicht, ww nicht. MM Cycle für 3,50/Stück, NOS... :shock:
Grüße,
Axel
Verfasst: 14.02.2013, 09:44
von wishbone69
Genau die ist es!!!
:D
OEM 6300 :D
Wer ist denn MM Cycle :?:
3,50 ist mehr als hart.... :shock: :shock: :shock:
Danke für die Infos 8)
Grüße vom Luckbone
Verfasst: 14.02.2013, 15:19
von Otter
wishbone69 hat geschrieben: Wer ist denn MM Cycle :?:
http://www.milwaukee-motorcycles.de/pdf/liste2.pdf
Verfasst: 16.02.2013, 16:31
von wishbone69
Ach nee,
Herrn Ostermann werde ich nicht mehr unterstützen, nach den Erfahrungen welche ich mit dieser Firma hatte... :?
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... ingergabel
Auch wenn es sich um OEM Teile handelt.
Muss dann wohl weiter suchen, aber danke für die Infos.
Grüße vom Scheibenbone :D
