Da isser ja
SchrauberHarry
Da isser ja
Beitrag von SchrauberHarry »
...kaum isser da hat er scho ne Frage...
Aber erst mal zu mir... Ich denk mal auf meinen Vornamen kommt ihr auch ohne meine Hilfe :wink: auf's Alter nicht...drum geb ich euch mal nen Tip..ü45 u50 :idea:
Meine Mopeds:
Eine FLT Bj81 (sieht nicht mehr wirklich Original aus...ein Glück!)
und ne neuere Softail Bj07 (sieht noch fast Original aus)
So..und nun zu meiner Frage:
Ich reinige und dichte grad meinen Vergaser neu ab (Keihin Butterfly), und fahr schon 2 Jahre mit ner kaputten Feder rum...
...die an der Choke -Klappe...das filigrane Ding halt... Aber irgendwie find ich dafür keine OEM-Nummer.
Kennt IHR die...und/oder wisst Ihr wo ich so ne Feder herbekomme?
schon mal Danke & Gruß Harry :kippe:
Re: Da isser ja
Hi Harry,
willkommen im Forum; meinst du dieses Problem hier? http://www.youtube.com/watch?v=BB9-CcNcpBY
Ich denke, das wird schwer werden, da es bei den japanischen Grossserienvergasern nicht immer alle Teile einzeln gibt. Fuer die Rund- und Flachschieber Vergaser bekommst du alle Teile bei www.keihin.de, aber der kuemmert sich halt leider ausdruecklich nur um Rennvergaser.
Vielleicht hat ja jemand noch nen ausgenudelten Vergaser mit ner intakten Feder rumliegen.
Re: Da isser ja
Servus Harry,
herzlich willkommen...bist ebba a Bayer?
Hab möglicherweise so eine Feder im Federnschachterl, mach mal ein Foto damit ichs vergleichen kann!
benny
Re: Da isser ja
Beitrag von benny »
Morgen Harry,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier im besten Forum der Welt.
Gruß aus dem Schwarzwald
Benny
SchrauberHarry
Re: Da isser ja
Servus Dieter, Erich und Benny...Danke für Euer Willkommen!
@Dieter...ja genau die Feder ist es (ich hab sie zwar notdürftig hingefummelt,
wollte sie jetzt aber wenn ich den Vergaser schon mal in der Reißen hab gleich erneuern.
@Erich...wär super wenn du so ne Feder hast! Reicht dir das Video von Dieter um deine Federnkiste auf den Kopf zu stellen?
^^^und Ja aus dem sonnigen Süden (hust) südlich von Augsburg.
Gruß Harry :kippe:
Harleykin
Re: Da isser ja
Beitrag von Harleykin »
hallo harry
willkommen
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Re: Da isser ja
@ Harry,
war grad in da Garasch, aufm Viedeo siehgtmas net gscheit, aber ich glaub da müßtest nur mal den Innen- und Außendurchmesser messen.
Hab eine mit innen 14mm, außen 17mm, Höhe der Wicklung 7mm, Breite mit Haken 20mm, einer der Haken rund, der andere eckig!??
SchrauberHarry
Re: Da isser ja
Servus Erich,
ich versuch's mal mit dem Bild...
das "rechte" Ende ist halt so hingepfriemelt...
Bild Choke_Feder.jpg (99 KB)
Aber ich glaub die Feder von dir ist ne Nummer zu groß.
vielen Dank für's suchen
Gruß Harry :kippe:
Zuletzt geändert von SchrauberHarry am 16.02.2013, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Da isser ja
Servus Harry,
ja, meine is größer, Drahtstärke 1,2mm und die Windungen aneinanderliegend...sorry.
Dachte es könnte passen, die is von nem Screaming Eagle auf Keihin-Basis.
Gern geschehn bin eh no a bißal pfriemeln am Moped.
Viel Glück bei der Suche, vielleicht hast im Technik-Forum mehr Erfolg!
SchrauberHarry
Re: Da isser ja
Erich i dank dir nochamol :!: :!: :!:
...ich versuch's dann mal im :arrow: Technik-Forum...
Gruß Harry 8)
SchrauberHarry
Re: Da isser ja
Servus Jürgen,
dir auch ein Danke für den freundlichen Empfang!
Gruß Harry 8)
Re: Da isser ja
Die haben 30 Mio Federn.
http://www.febrotec.de/?gclid=CPbqn9mau ... zAod408Azw
Viel Erfolg beim Suchen.
SchrauberHarry
Re: Da isser ja
Servus Jens,
Danke, doch hab ich bereits das Sortiment durchsucht...aber keine passende gefunden. :lol:
Gruß Harry 8)
fxrs
Re: Da isser ja
Beitrag von fxrs »
Servus Harry,
erst mal Grüße von Freising in das Augsburger Umland.
Hab ne Kiste mit sicherlich 10 oder mehr von den Gasern liegen. Schau mal nach, aber da wird sich schon was finden lassen. Brauchst nur die Feder oder willste einen als Teileträger?
Tom
SchrauberHarry
Re: Da isser ja
Servus Tom,
wenn du nen guten kompletten hast...wär super!
Und wenn du dann noch ein oder 2 Federn findest wär's doppelt super!
Aber ich will ja mal bescheiden sein...eine Feder reicht natürlich auch!
...wenn'd was findest..schick mir deine Preisvorstellung per Nachricht!
Dank und Grüße nach Freising
Harry 8)
