Funktionsweise Kugel Mitnehmerritzel
wernerson
Beitrag von wernerson »
hallo die herren,
da mein kicker bei meiner 73 iger shovel leer durchging, bzw. mit etwas wiederstand aber ohne die kolben zu bewegen, muß ich die kickerritzel tauschen, nachdem das Öl raus war, das gehäuse demontiert, da fand ich die Kugel am Boden des Gehäuses und eine vernudelte Feder schaute aus dem mitnehmerritzel raus. bei der gelegenheit fiel mir dann auch gleich die fachmännisch NICHT umgebogene sicherungsscheibe auf, die mutter war relativ leicht zu lösen :shock: aber die kiste war ja immer in einer fachwerkstatt (lt. vorbesitzer, was ich ihm auch glaube), dis auf das fach...
so, mir erschließt sich die funktion der kugel-feder kombination nicht wirklich, kann mir das jemand erklärbären?
thx wernerson
kickstartworks
Re: Funktionsweise Kugel Mitnehmerritzel
Beitrag von kickstartworks »
moin
wenn du das alte, große und kegelförmige drucklager drinn hast, wirst du eine schwach eingeschliffene nut finden an der innenseite, wo das lager über dem kickerritzel sitzt. dort "klickt" die kugel dann etwas hinein.somit soll erreicht werden, das sich der innenring mit dreht damit das lager geschmiert wird.......naja...
hast du aber schon das neue, kleine drucklager drinn ist die kugel überflüssig.
normal fällt die kugel da nicht raus......
gruss zottel
kickstartworks hat geschrieben:...normal fällt die kugel da nicht raus......
und um die Kugel in Zukunft am Rausfallen zu hindern, steckst du die Feder samt Kugel wieder ins Loch und nimmst einen Splintentreiber, der ein wenig groesser als die Bohrung ist, setzt ihn dort auf und gibst ihm einen dezenten Schlag mit einem Hammer, der die Oeffnung ein wenig zusammenstaucht und die Kugel somit am Herausfallen hindert.
kickstartworks
ich denk er hat ein neues ritzel wie auf dem bild. da fallen die kugeln von alleine normal nicht raus :-)...
man könnte aber auch versuchen, sie zu entfernen.....
wäre dann noch sicherer 8)
hi, dazu fällt mir noch ein: die Mutter sollte nicht allzufest angeknallt werden, damit das Ritzel nicht zu tief sitzt, allerdings muss man daher das Sicherungsblech auch verwenden....
Servus ron,
die Mutter drückt auf die Kicker-Kupplung welche einen Konus hat...entweder die ist fest oder locker.
Glaube auch nicht das irgendwer die Kraft hat den Konus zu sprengen...
da geht eher das Gewinde der Mutter über'n Jordan.
wernerson
ja, ich hab schon die neuere version des lagers, nicht das nadellager das vorne zwischen den scheiben saß. also ist die kugel für'n hugo.
Ja, ich hab neue ritzel, da die alten ja abgenudelt waren und das auch der grund warum ich das ganze zerlegt habe :shock: ich will ja kicken, wara aber die restliche saison froh um den tunenknopf, so konnte ich die rep. bis in die kalte jahreszeit rauszögern :lol:
thx jungs, jetzt weiß ich bescheid...
cya wernerson
@Lutz: Servus, ja ich weiß, aber in den Service Manuals wird das extra betont - das ganze soll nicht tiefer als 5/8" sitzen (gemessen von der Getriebedichtfläche) - weiß auch nicht warum das extra erwähnt wird, viell. hatten die so große Fertigungstoleranzen, dass man das kontrollieren sollte???
Servus ron,
kontrollieren kann man das schon...nur was ist wenn's nicht paßt?
Mit der Mutter kann man nichts einstellen....
Aber das Kickerzahnrad sollte dann entsprechend ausdistanziert werden:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... ght=kicker
hi Lutz, hast klarerweise recht - ich überlege schon die ganze Zeit warum die das schreiben...denn selbst wenn man bis ans Limit anzieht kann das max. im 10tel mm Bereich Unterschied machen, und das wird wohl egal sein...ansonsten, wenn das Maß extrem ned stimmt, bliebe nur Teile austauschen.... -habe nie näher drüber nachgedacht, weils immer gepasst hat...seltsam jedenfalls, wie die auf das gekommen sind :? ?-vielleicht war das früher aus "Supersoft-Steel"? :shock: :lol:
