Frage zu Stahlflexbremsleitung vorne
hallo,
wegen Umbau brauche ich vorne neue Stahlflexleitungen, die kürzer sind als die vorhandenen.
Es sind Leitungen, die an beiden Seiten ein Außengewinde haben und direkt in die vorderen Bananen geschraubt werden.
Das andere Ende führt an ein T-Verteilerstück. Die Gewinde sind an beiden Seiten gleich.
Die Länge die ich brauche muß ca 50 - 55cm betragen.
1.Frage: Wer verkauft sowas ?
2.Frage: Was sind das für Gewinde ?
Danke vorab,
bemo
Danke vorab,
bemo
- Thorsten D.
Re: Frage zu Stahlflexbremsleitung vorne
Servus Bemo,
sollte entweder 1/8-27 NPT oder 3/8-24 inverted flare sein
für die Anschlüsse am Bremszylinder oder Verteiler oder Zange gibt es jeweils passende Adapter auf die dann die neuen AN3 Bremsleitungen passen.
Schau mal bei den ww´s unter Bremsen/Bremsleitungen da findest Du erstmal ne riesen Auswahl der Teile.
Leitungen gibts u.a. von Goodrige mit ABE in verschiedenen Längen.
Hat fast jeder Teileshop im Angebot.
Alternativ kann man die Leitung auch an Goodrige schicken, bzw. schicken lassen und genau sagen was man haben will, oder ne neue Leitung so bestellen.
Wer das ausser meinem Schrauber macht weiss ich jetzt nicht, also einfach mal beim Händler Deines Vertrauens nachfragen
moin,
ich lass mir die hier http://www.weser-flex.de/ auf maß machen,
da habe ich mir letzte woche eine 165cm lange stahlflex bremsleitung in
schwarz für ca.50 eur machen lassen
gruß jens
gruß jens
Shovelschille
ich hab mein Zeug bei www.mototools.de bestellt!!
Einfach anrufen und dir wird geholfen!!
Gruß shovelschille
Gruß shovelschille
hallo,
es würde mir die Sache schon sehr erleichtern, wenn ich es genau wüsste.
1/8-27 NPT oder 3/8-24 inverted flare ?
Wer hat die Antwort für mich?
bemo
bemo
- shovelfauli
stell mal ein Bild ein, oder wenn du wirklich weißt, welches Bremsenmodell du hast, dann schreibe es und wir können dir sagen, was du brauchst.
- Thorsten D.
Nabend,
ich denk net dass wir mit nem BIld wirklich weiterkommen, wichtiger wäre zu wissen ob orginol oder Zubehör...
orginol wäre 1/8-27 NPT(F):
Bremsleitungsadapter für alle Handbrems-zylinder von 1972–81 sowie für die Bremssättel FL 1972–84, hinten und vorne und FX 1973–82, hinten. Lieferbar gerade (für Bremssattel) und 90° (für Handbremszylinder) - aus ww´s Beschreibung
- shovelfauli
na, wenn du dich da mal nicht irrst.
soweit ich vestanden habe geht es um die beiden Leitungen zwischen Bremssätteln und T-Stück und nicht um die Leitung zwischen T-Stück und Handbremszylinder.
Die Doppelanlagen, die ich kenne, haben alle 3/8-24 entweder inverted flare oder Banjo, aber kein 1/8 NPT
Mit 'nem Bild wäre alles klar - so steht mit deinem und meinem Post schonmal Aussage gegen Aussage
Und Doppelscheibe Banane ist 'ne absolut seltene Anlage - ok die hätte dann wirklich 1/8 NPT, aber wie gesagt extrem selten....
... so kommen wir nicht weiter.
- Thorsten D.
Morning...
aus em Eingangspost :
Aber Du hast trotzdem Recht, ohne zu wissen was da verbaut ist oder wie es aussieht.......................
Leute, Leute, Leute,
was schreibe ich hier für`n Scheiß !!! NEIN, es sind KEINE Bananensättel.
Ist mir jetzt erst aufgefallen, weil Fauli schreibt, dass die vorne als Doppelanlage sehr selten sind.
Sorry .
Es scheinen originale Zangen zu sein. Ich hab im www gesucht und bei „american- used-parts“ was gefunden: Bremssättel original HD FX - FXWG für Doppelscheibe.
Genauso sehen meine aus. Vieleicht hilft das weiter.
bemo
Sorry .
bemo
hi,
ich hab den Rat von Jens befolgt und bei "www.weser-flex.de" bestellt.
Hab den originalen hingeschickt mit Längenangabe.
Dauert ca. 5 Tage, dann ist der neue da. Für ca. 50 Euro.
Die Außengewinde haben 3/8-24 inverted flare.
bemo
bemo
- shovelfauli
Hi Bemo,
ist doch schön - alles wird gut.
Gut schraub und Grüße
Ja, Danke Fauli und allen andern.
bemo
bemo
