Kupplungshebel mit Klemme in Schwarrrrz !!!!
Hi Leutz!
Ich weis ja nicht liegts an mir ich häng jetzt schon ne halbe woche vorm Pc auf der suche nach so etwas
http://www.ebay.de/itm/Kupplungshebel-A ... 3a7ed61dc3
nur in schwarz ich find einfach nichts kann mir jemand helfen ???
mitm Link oder so
Grüsse Matt
mitm Link oder so
Grüsse Matt
Re: Kupplungshebel mit Klemme in Schwarrrrz !!!!
Hallo Matt,
also zumindest die Klemme gibt's hier:
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 820_141823
Wobei man die schwarze Klemme vermutlich auch noch direkt beim HD-Dealer bestellen kann. Die Armaturen waren ja noch lange bei den EVOs verbaut.
Gruß Otter
Gruß Otter
Das ist mal n anfang da bekomm ich allerdings halt dann nur die fetten Hebel rein wa! Hätt gern was dezenteres
suchmalnachsowas
OEM: 45044-96A und 38608-96 oder 45044-82 und 38608-82B
sieht dann so aus:
http://www.ebay.com/itm/1931-NEW-Harley ... 0737864070
und
http://www.ebay.com/itm/HARLEY-45044-96 ... 0736443786
ist aber für die fetten OEM Hebel...
dafür abundan günstig in der Bucht zu kriegen
sieht dann so aus:
und
- Thorsten D.
Nabend,
also wenn Du partout nix findest, kaufs in glänzend und brings zum beschichten, oder frag einfach den Torsten direkt ob er das Teil auch in schwarz machen könnte.
Die von V-Twin ist doch die gleiche Klemme wie in deinem Ebaylink.Matt hat geschrieben:Das ist mal n anfang da bekomm ich allerdings halt dann nur die fetten Hebel rein wa! Hätt gern was dezenteres
Und zwar für die Armaturen von ‘82 -‘95. Und die gab`s doch eh nur mit den “fetten” Hebeln.
Keine Ahnung welche Hebel du jetzt meinst
Oder nach was suchst du genau?
Gruß Otter
Schwarrrrz eloxieren kostet auch nur n´paar Euroletten wenn die Teile neu sind und nicht nachpoliert werden müssen und trägt nicht auf.
Hi ich mach heut mal n paar fotos in der garage von der bremspumpe und dem hebel der auf der anderen seite ist. das mit dem beschichten oder eloxieren hört sich nicht schlecht an darf dann halt nicht verchromt sei richtig !?
Richtich!! Eloxieren geht eben nur auf Alu = elektrolytisch oxidiereneloxieren hört sich nicht schlecht an darf dann halt nicht verchromt sei richtig !?
http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren
Chrom und Kupfer runter, polieren und dann eloxieren... das ist dann nicht mehr so billig. Lohnt sich m.M. nicht.
Und was is mit sowat in schwatt ??
http://www.jbrake.com/handcontrols_jseries.html
- Thorsten D.
Hi Matt,
ein guter Beschichter entchromt das Teil selbst im Bad, oder er sandstrahlt es.
Ich wüd an Deiner Stelle wirklich mal bei Torsten direkt anfragen
Soooo also ich hab jetzt mal:
Jemand aufgetrieben der mir meinen vorhandenen Hebel Strahlen und Pulvern würde für 30 Euros was ich ok find und wohl auch machen werde.
und mal noch so n Universalhebel hier
http://www.ebay.de/itm/Alu-KUPPLUNGSGRI ... 1029201%26
bestellt und will mal versuchen ob ich den auffeilen kann das er passen würde. Das wäre Hebel mäßig nämlich genau das gleiche wie ich als Bremshebel hab
da hab ich nämlich den Kameraden hier
http://www.ebay.de/itm/Sachs-Roadster-6 ... 2ec41b217f
