Hallo Zusammen
Habe gerade meinen in Ebay erstandenen original Primary Deckel (Alu poliert) erhalten.
Habe versucht mit Alupolierpaste an unschönen Stellen ein bisschen nachzuhelfen. Die Paste wird nicht richtig dunkel dabei!
Sprich wie wurde seinerzeit die Oberfläche behandelt.
Bin mir nicht sicher ob es ein Klarlack ist oder evtl. eine Eloxierung.
Gibt es einen einfachen Test um festzustellen ob blankes Alu vorliegt oder nicht?
Dank für Inputs und Gruss Silvio
Primary Deckel aussen
silbermoon
Re: Primary Deckel aussen
Du kannst es mit NaCl (Kochsalz) testen. Löse etwas Salz in Wasser und mach einen Tropfen auf den Deckel. Wenn es matt wird, sollte kein Lack drauf sein.
Wenn Lack drauf ist, musst Du mit Lösemittel(abeizer) arbeiten. Auf keinen Fall alkalischen Abbeizer nehmen. Oder halt alles abschleifen und neu polieren.
Wenn´s eloxiert ist, musst Du wahrscheinlich zum Galvaniseur
Hallo Silvio,
die polierten Aluteile waren von Werk aus klarlackiert.
Der Lack hat aber meist, je nach Hitzeeinwirkung, keine paar Monate gehalten, was dann zu den "unschönen Stellen" geführt hat.
Machen konntest du da praktisch nix, Polierpaste hat, wie du ja siehst, auch nicht geholfen.
Einzige Lösung war, Lack runter und wieder polieren.
Oder sich einreden, daß die unschönen Stellen Old School sind...
Gruß Otter
Gruß Otter
den Lack bekommst auch wunderbar mit Polierflies für Edelstahlrohre runter und dann schön mit Elsterglanz wienern
abbeitzer stinkt wie hulle, geht aber auch super, einpinseln, einwirken lassen dann abwischen, bei bedarf wiederholen
