nachdem ich meine Ölpumpe ausgebaut hatte zwecks wechsel meiner porösen Ölschläuche sifft die jetzt. Ich seh leider nicht genau wo es herkommt aber wenn ich mit dem Finger unter die Pumpe lange ist da auf jeden Fall Öl, ich denke es kommt zwischen Kurbelgehäuse und Pumpe raus.
Ich hab beim zusammenbau die Papierdichtungen ohne irgendwelches Dichtmittel benutzt, es gibt auch Plastikdichtungen was meint Ihr sind die besser?
Ölpumpe sifft
Ölpumpe sifft
Re: Ölpumpe sifft
oft sifft die pumpe wenn die schrauben zu fest angezogen wurden.
gruss
cactus
cactus
Re: Ölpumpe sifft
Servus Steiner,
die Plastikdichtungen waren bei mir nicht dicht....
Nehm immer Papier und tränke sie vorher mit Motoröl (bei allen Papierdichtungen)....funzt immer, vorausgesetzt die Dichtflächen sind plan.
Und natürlich kreuzweise anziehen und warmgefahren nochmal nachziehen, hast du aber sicher gemacht nehm ich an.
Re: Ölpumpe sifft
Hatte die Papierdichtungen "trocken" montiert werd das mal probieren die Dichtungen vorher in Öl zu legen Danke für den Tipp.
