Voes nachrüsten
pearse
Voes nachrüsten
Beitrag von pearse »
Ich will mir bei meiner 79 shovel ein voes nachrüsten da die crane HI4 das ja unterstützt.
Nun dachte ich,das voes hat ja so einen achlechten ruf und viele bauen das aus.
Da wird es ja wohl kein problem sein mal ein gebrauchtes zu finden....
Aber weit gefehlt,was macht ihr mit den dingern...verbrennen? :-)
Also Falls noch einer eins über hat,würde ich es ihm gerne abkaufen
Gruss olaf
rp
Re: Voes nachrüsten
Beitrag von rp »
Hi pearse,
an Shovels gab es es m. W. nie ein VOES. Also kann (fast) keiner eins haben.
Ich habe meins aus der Krabbelkiste des freundlichen Händlers.
Oder frage doch mal in einem EVO-Forum nach.
Kannst auch über die SUCHE-Funktion vorab klären, ob Du überhaupt eins brauchst bzw. haben willst.
rp
N.B. VOES gibt es OEM für verschiedene Bikes (XL bis FLHT). Man kann sie aber einstellen.
Und Daytona Twintec empfiehlt sein eigenes VOES, welches noch später als OEM schaltet, also wirklich nur im Leerlauf.
pearse
Re: Voes nachrüsten
Hi rp
Ja hast du natürlich recht..
Aber soweit ich weis haben die späteren shovel und sportys schon eins....
Also haben will ich es auf jeden fall
Gruss olaf
cactus84
Re: Voes nachrüsten
Beitrag von cactus84 »
moin olaf
dann frag doch mal den holzlenker lutz, der hat doch so´n shovelution oder shevo dingsda :lol:
gruss
cactus
Schaufel.Adi
Re: Voes nachrüsten
Beitrag von Schaufel.Adi »
ejjjj..... nix über hybriden !
:wink:
Fuck Stock - Customize !
cactus84
Re: Voes nachrüsten
uiiiii noch einer mit baujahr ´85 :lol:
gruss
cactus
Re: Voes nachrüsten
ich hab ne Kiste voll davon. :-) Hast Du eine OEM-Nummer? dann guck ich mal nach.
Schaufel.Adi
Re: Voes nachrüsten
nix bj 85 - bj 75 is se. und mit evo getriebe is se.. :wink:
Re: Voes nachrüsten
cactus84 hat geschrieben:moin olaf
Servus cactus,
wat Du Dir alles merken kannst...
Habe aba SU dran und als ich "SIE" kaufte war bereits auf Kontaktzündung umgebaut.
pearse
Re: Voes nachrüsten
Hi garry,
Die nummer die mir empfohlen wird lautet
P/N 26566-91
Allerdings würde ein anderes auch gehen.... Die schaltdrücke kann man ja einstellen
Gruss olaf
Re: Voes nachrüsten
Moin Olaf,
ich schau heute Abend mal nach.
pearse
Re: Voes nachrüsten
Super,vielen dank
