Anlasser oder was?
Gnattek
Anlasser oder was?
Beitrag von Gnattek »
Moin zusammen,
folgende Situation bei meiner 79er Shovel möchte ich beschreiben und hoffe auf ein paar wertvolle Tips von euch.
- Batterie ist neu und voll aufgeladen ...
- Wenn ich den Startknopp drücke dreht die Mühle als sei die Batterie kurz vorm abkacken, will aber nicht anspringen ...
- Beim kicken springt sie sofort an und läuft einwandfrei ...
- Der Anlasser wird warm ...
Was kann der Grund dafür sein ... Jemand ne Idee :?:
Die Batterie :arrow: YB16L-B 12V 19Ah 190A
Danke schon mal für eure Hilfe
Greetz aus´m Ruhrpott :!:
Re: Anlasser oder was?
Hi ,
ich vermute mal , es ist keine originale Harley-Batterie ? Zubehörbatterien haben meist einen zu schwachen Startstrom , obwohl Dir der Verkäufer was anderes zusichert .
kann natürlich auch sein daß die Kohlen im Anlasser platt sind .
Alt-Remscheid
Beitrag von Alt-Remscheid »
Bei mir war es ein Massefehler das Kabel was zwischen Zylinder und Batterie ist hatte an einem Auge einen leichten Wackler.Das reichte das es sich anhörte als ob die Batterie leer ist.Neues Kabel rein fertig.
Gruß Bernd
Wo der Handschlag noch zählt als das heiligste Pfand - da ist meine Heimat, mein Bergisches Land !
tausche
Beitrag von tausche »
Hey,
wenn die Batterie neu und voll is (min. 12.6V am Messgerät nach einer Nacht stehen lassen?)
tippe ich auch entweder auf den Anlasser selber bzw. dessen Betätigung oder ne schlechte Kabelverbindung.
Hörst du's klacken (Magnetschalter)?
Wenn ja:
einmal klack und dann länger still oder klack...klack...klack...?
Wie rainer schon gemeint hat, die Bürsten unterliegen in dem Anlasser dem größten Verschleiß.
Wenn die keinen oder schlechten Kontakt zu den Kommutatorlamellen herstellen können dann reicht der Startstrom der Batterie u.U. nicht (mehr) aus.
Miss mal die Spannung überm Anlasser.
Also direkt am Starter wo das Batteriekabel drankommt und die andere Messleitung an den Masseanschluss (Gehäuse) während du den Startknopf drückst.
Wie weit bricht die Spannung ein?
schöne Grüße!
'79 FXEF
Gnattek
Moin und danke schon mal für die Tips.
Die Bat ist keine originale HD ... ist genau die die auch vorher drin war.
Letzte Saison funktionierte alles perfekt. Nach dem Winter dann eben nicht mehr (trotz neuer Bat).
Ich werde mal eure Tips umsetzen und schauen ob das Problem damit gelöst ist.
Vielen Dank schon mal dafür
8)
Gnattek
@ tausche
nur einmal klack ... dann hört es sich an als wolle sie drehen ... kann aber nicht :(
tausche
die Yuasa 16B war zumindest für meine OEM-1200er Shovel mehr als ausreichend um zu starten.
Wird aber nicht an der Batterie scheitern denk ich.
Wenns nur einmal "klack" macht liegts wahrscheinlich am Anlasser selber, also z.B. an den Bürsten.
Oder weil der Anlasser den Motor nicht mehr drehen kann.
Wenn du was an Motor, Kompression oder am Anlasser geändert hättest, würdest du uns das sagen, oder? ;-)
Deshalb geh ich mal davon aus, dass das Ganze letzte Saison noch funktioniert hat.
Wenns dauernd "klack-klack-klack" machen würd dann kriegt der Magnetschalter zu wenig Saft um anzuziehen - da kommt das Problem eher von außerhalb, also Batterie leer, Kabel durchgeschmort oder sonstiges...
Du hörst das eine Klacken vom Magnetschalter -> der zieht also einmal an und schaltet den Anlasser auf Spannung.
Macht also genau das was er soll.
Der Anlasser hat Spannung, dreht aber nicht.
macht also nicht was er soll. ;-)
Grund is wahrscheinlich die zu hohe Stromaufnahme vom Anlasser.
Spricht auch dafür dass das Teil warm wird...
Gib Bescheid wenn du den Spannungseinbruch am Anlasser gemessen hast.
Sonst isses wahrscheinlich mit einem Bürstentausch erledigt.
Welchen Anlasser hast du genau drin?
schöne Grüße!
Daniel
'79 FXEF
Gnattek
Bin dabei den kompletten Kabelbaum zu erneuern ... :roll:
Haben überbrückt ... dann haben die Kabel gequalmt :shock:
Wenn das erledigt ist und die Mühle löppt habe ich alles richtig gemacht ... wenn nicht muss ich eben weitersuchen.
@ tausche --> ich versuche dir gleich mal n Bild über PN von dem Anlasser zu schicken
tausche
Hey Markus,
PN hab ich gekriegt, aber leider kein Bild.
Nach deinen Angaben müsste das aber ein originaler Hitachi Anlasser sein?
Sieht so aus:
OEM 31570-73
Die 0.8hp (=horsepower) sind ne amerikanische Angabe, entsprechen in etwa 600Watt (1hp=745W).
Mit der Milchmädchenrechnung I = P/U kommst auf ca. 50A max.
Wie hast du den Kabelbaum genau überbrückt und mit welchen Kabelstärken?
Hast du am Anlasser Spg. bzw. Strom gemessen?
Wurde das Relais vielleicht auch überbrückt?
schöne Grüße!
'79 FXEF
Gnattek
Hey,
genau das isser !
Überbrückt wurde mit nem Schraubendreher :lol:
Die Kabel wurden in gleicher Stärke wie vorher erneuert.
Die genaue Stärke gebe ich noch durch.
Wir hatten heute einen Test ... Startknopp gedrückt ... drehte ... allerdings war auf der Batterie nicht mehr genug Saft. Ich baue den Hobel jetzt wieder zusammen die Tage und bin gespannt ob es dann funktioniert.
Mit Glück war es nur ein Massefehler.
Ich melde mich wieder.
Big THX schon mal !!!
