hallo Leute
hab jetzt für meinen Gaser nen Repsatz, bin mir aber nicht sicher wie die Feder für den Schwimmer montiert wird, kann mir das mal jemand sagen? bevor ich da was falsch mache
Gruß, Roland
Feder Schwimmer Bendix Vergaser
- SuperGauzy
Re: Feder Schwimmer Bendix Vergaser
danke
naja aber wo kommt das ende der Feder hin? unter die Lasche vom Schwimmer oder drüber?
- SuperGauzy
Ich hab leider gerade keinen zur Hand und aus dem Kopf weiß ich's nicht, aber bekomme nächste Woche 'ne Karre mit Bendix, da kann ich gern mal nachschauen, wenn sich bis dahin keiner gemeldet hat (was ich mir schwer vorstellen kann).
alles klar
denke die Feder kommt unter die Lasche, macht anderst keinen Sinn
werd das mal so einbauen, wenn nich kann ich ja wieder zurück basteln
gleich noch ne Frage, gibt es einen trick beim Einbau der Beschleunigerpumpe? bekomm das Ding da nich rein, der Lederlappen ist echt ganz schön dick
hab das Leder mal mit etwas öl getränkt und den Gaser zusammen gebaut, Pumpe arbeitet aber nich, geht viel zu stramm
hat keiner ne Idee? oder hab ich da nen scheiß Rep.Satz gekauft. Hat das Problem noch niemand gehabt ?
Hallo Roland,
ich hatte das Problem auch. das Lederteil habe ich vorsichtig mit Schmirgelpapier abgezogen bis es einigermaßen passte. Das Leder war aber bei meinem Kit knochenhart. Vor dem Einbau habe ich es etwas eingeölt und über Nacht liegen lassen, dann ging es in die Führung.
Hab mich da aber mächtig drüber geärgert. So ein Pfennigartikel und dann noch rumschleifen müssen.
Evtl. gibt es ja Rep.-Sätze besserer Qualität, das sieht man dem aber nicht an wenn man bestellt.......
Hajo
Hajo
