Hallo Jungs!
Würde gerne wissen, ob ich die Gummilagerung für die Riser ab 1973 (W&W 20300) auch für die Lenkerklemme (W&W 20184) verwenden kann.
Müßte vom Durchmesser und von der Passung doch eigentlich gehen ,oder? Die KLemme wurde ja bis 1978 in FLH´s verbaut und ab 1973 waren doch nur die oben genannten Gummilagerungen verbaut worden, richtig?
Liege nämlich gerade an dem Wechseljahr, meine ist Baujahr 1972.
Gruß Pawnee
Gummilagerung Lenkerklemme 1972
Re: Gummilagerung Lenkerklemme 1972 Keiner Gummi verbaut?
Hm, hat keiner Gummi verbaut?
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
nicht jeder hat diesen Katalog zur Hand und kann mit den Nummern was anfangen.Sonst stell mal ein Bild ein damit man(n) weis was du meinst.
Gruß Mischi
Gruß Mischi
Hallo Mischi!
Das sind diese beiden Gummiblöcke, die ab 73 verwendet wurden und bis 99 oder 98 verbaut wurden. Habe gerade nachgesehen, die sind zu schmal für die Löcher in den Gabelbrücken.
Ich brauche also die Buchsen für meinen Jahrgang. Wenn ich die eingetrieben habe, brauche ich da noch irgendwelche Unterlegscheiben oben und unten, oder wird die Brücke dann direkt auf die Gummis der Buchsen geschraubt?
Gruß Pawnee
Gruß Pawnee
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Also wenn ich das richtig im Teilebuch gesehen habe ist das wie folgt zusammengebaut.Schraube,Federring,Scheibe,Dämpferelement und dann die Riser.
Wobei wenn du lange Riser(6" oder 8") verbauen möchtest würde ich die Gummi´s lieber weg lassen.Außer du nimmst ein Drag-Bar Lenker sonst wackelt das zu heftig.
Gruß Mischi
Gruß Mischi
Hallo Mischi!
Ich habe den originalen Klemmbock verbaut, der bei den Electra Glides zusammen mit dem zweiteiligen Lenker verbaut ist.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich glaube, dieses Teilebuch ist sehr hilfreich. Muß ich mir mal zulegen.
Gruß Pawnee
Gruß Pawnee
