Double contact point circuit breaker...Einstellung
Hallo Alteisengemeinde!
Habe an meiner 53er Pan eine mechanische singelfire von 61-64 eingebaut und jetzt das Problem,daß ich auf der Kurbelwelle nicht die entsprechenden Markierungen habe ( Strich mit F und R).
Im Manual steht, wenn keine Markierungen vorhanden, solle man ein " spark timing gauge (No 95885-61)" benutzten um die richtige Kolbenposition zu ermitteln.
Alternativ den Kopf abbauen und 7/16 Zoll vor OT messen.....
Habe dieses Tool nirgends gefunden und auch keine Lust die Köppe abzubauen!!!
Hat jemand eine andere Idee?!?
superglide
- Kontaktdaten:
Re: Double contact point circuit breaker...Einstellung
Hallo Shoveldoc,
hier nur mal als Beispiel im nachfolgenden Link eine Totpunkt Messuhr.
Link: http://www.ebay.de/itm/OT-Finder-Messuh ... 4d099a8aa4
die ist für Deine Verwendung eventuell besser geeignet:
http://www.ebay.de/itm/Totpunkt-Messuhr ... 230bd33d52
Gruß Karl
Edit & Karl haben einen 2. Link hinzugefügt - der 1. hat mir doch nicht sooo gefallen
Gruß Karl
Danke für die Antwort
Die Messuhr habe ich auch gesehen.... geht aber nur bis 8 mm!
7/16=11,1 mm.
Außerdem ist das Kerzenloch nicht senkrecht zum Kolben, damit die
Messung ungenau.
Markus
7/16=11,1 mm.
Messung ungenau.
Markus
superglide
- Kontaktdaten:
Hallo Markus,
ok angenommen war auch nur mal die erste Idee.
Messuhren mit größerem Hub gibt es auch für ein paar Talers,
wer etwas rechnen kann hat das mit den Winkelfunktionen recht fix
umgerechnet. Als recht einfacher Mensch würde ich das mit Hilfe
von Millimeterpapier erst mal zeichnerisch lösen.
Gruß Karl
Gruß Karl
hi Markus, hast Du überhaupt keine Markierungen auf der KW???
Wenn der Hub auch geändert wurde stimmen die 11mm auch nicht mehr,
dann hilft eher eine Gradscheibe..., der ZZP sollte 5° vor OT sein, Vorzündung 35°, aber ich schätze das weißt Du ohnehin.
Danke für die Antwort!
Ist mir schon bekannt!
Habe ein Strich und nen Punkt auf der
KW!
Dementsprechend kann ich den vorderen
Zylinder einstellen aber den hinteren nicht!
KW!
- rainer_aus_ulm
GradscheibeShoveldoc hat geschrieben:....
Ähhhm...?Shoveldoc hat geschrieben:Wie genau?
Auf wieviele Zehntel-Grad willst du die Zündung denn einstellen...?
Nimmste die hier und klebst auf ne alte (oder von mir aus auch neue) CD:
http://www.classic-grafik.de/download/gradscheibe.pdf
Hier gibts noch mehr Info (unter "Zündung"):
http://shovelschuppen.de/reload.html?na ... chnik.html
schöne Grüße!
'79 FXEF
geht nur mit Gradscheibe...
Kerzengewinde ist schräg drin und das mag die Meßuhr nicht..
Die wird auch nur iregend etwas Springendes anzeigen, glaube nicht das die Kolben poliert sind.
Im ungünstigsten Fall bricht der Meßdorn ab und liegt drin.
no was...
CD ist nicht schlecht.
die könnte man damit bekleben:
https://www.google.de/search?hl=de&site ... EZwvr4BI7s
