Hintere Kerze verölt
schlosserbernd
Beitrag von schlosserbernd »
Hallochen
Neuer Tag neue Probleme. Meine Kerze ist hinten verölt. Kann man die Ventilführungen im eingebauten Zustand irgentwie testen? Kompression ist 8,5. bei beiden
Gruß Bernd
kickstartworks
Re: Hintere Kerze verölt
Beitrag von kickstartworks »
moin!
manifold und krümmer weg und dir den hals verrenken oder nen spiegel nehmen und den motor hindrehen, das das jeweilige ventil offen steht. dann kannst du sehen, wieviel öl am schaft festgebrannt ist und auf das spiel in der führung schliessen.
ansonsten kopf runter und zerlegen.
gruss zottel
besibela
Beitrag von besibela »
kickstartworks hat geschrieben:moin!
und das gerade nachdem schlosserbernd sein manifold dicht bekommen hat.... :(
http://www.mat-machts.com
besibela hat geschrieben:
Als ob das über Nacht passiert wäre.
kickstartworks
@ rainer:
du schelm...er kocht wieder....gleich patzt was :lol:
schlosserbernd
Hab erst mal das Manifold abgebaut. Beim Einlass des hinteren Zylinders läuft nach 5-10 mal Kicken ein bisschen Öl runter. Meine Frage: Hat die Shovelhead Ventilschaftringe?
Habe die Shovel jetzt erst ca. 800 Km in gebrauch und komme so langsam auf die Macken.
Gruß Bernd
schlosserbernd hat geschrieben:Hi
Gruß Bernd
hi, welche Shovel? Schaftdichtungen kamen erst spät (1980+?) original zum Einsatz. Vorher waren keine separaten Schaftdichtungen verbaut.
schlosserbernd
Hab ne 1340er Bj. 81. Hab schon rumgesurft und gelesen das es welche gibt. Die Ventilführungen werde ich im Winter instand setzen lassen. Jetzt müssen erst mal die Schaftdichtungen reichen. Welche sind nach euren Erfahrungen die Besten?
Gruß Bernd
moin,
Dafür müssen die Köppe runter, da kannst Du auch gleich "Nägel mit Köppen" machen und die Führungen mit tauschen (lassen).
trybear hat geschrieben:moin,
....würd ich auch sagen, sonst hast doppelte Arbeit...
schlosserbernd
Habe grade mal die Sachen die ich mitbekommen habe durchgesehen. 02.2011 wurde folgendes gemacht: 2xRowe Ex Guide +0,06. 2xRowe Ex Valve Std 2xIn Valve Std.
Kann mir jemand dazu was sagen?
Gruß Bernd
schlosserbernd
Wenn ich die Köfpe jetzt überarbeiten lasse ist mindestens ne Woche weg und der Sommer vorbei. Das die neuen Schaftdichtungen nicht das Heilmittel für immer ist, ist klar. Denkt ihr ich komme damit durch den Sommer?
Gruß Bernd
...also hast du anscheinend 4 neue Ventile und 2 neue Auslassventilführungen 0,06 Übermass (=exhaust valve guide) drinnen.
-wundert mich, dass die nach 2 Jahren schon aufgegeben haben. Wie ist denn der Ölverbrauch? Lt. Manual ist bei frühen Shovels je nach Fahrweise bis zu 1 Liter/1000km akzeptabel! >1 Quart/250-500 miles<. Dabei sollten aber noch keine Kerzen verölen. Du hast das Gerät erst seit 800km, also beobachte den Ölverbrauch mal sofern die Kerzen das mitmachen. Wenns wirklich so stark verölen, dass nix mehr funkt bleibt Dir ein gröberer Eingriff nicht erspart. Nur Dichtungen werden dann auch nicht viel retten. Neue Führungen sind ausserdem relativ schnell eingepresst und die Ventile einschleifen ist auch keine Hexerei, ein Mehraufwand von wenigen Stunden, -eine Woche wäre es mit einkalkulierter Wartezeit. Würde damit nicht lange herumscheissen, ist natürlich Deine Entscheidung.
Einer von den Profi Jungs hier könnte Dir dabei sicherlich auch helfen.
