Öldruckanzeige am Block Flüssigkeit vom Ziffernblatt weg
- Schaufel.Adi
Hallo ,
hab die Tage meine FX bewegt. Und habe bemerkt das von der Öldruckanzeige das Ziffernblatt halb "unter Wasser" steht und nicht wie vorher ganz voll war. Nach näheren nachgucken war ein Gummipropfen weg(hab den wieder gefunden).
Meine Frage ist. Kann ich das Irgendwie wieder auffüllen, und wenn ja mit was genau?! Oder kann ichs so lassen? Müsste dann nen neues kaufen weil die Hälfte des Glases dann beschlägt...
Greetz
Greetz
Fuck Stock - Customize !
Re: Öldruckanzeige am Block Flüssigkeit vom Ziffernblatt weg
Hi Adi,
Soweit ich weiss, ist zumindest der von Accel mit Glycerin gefuellt, welches fuer die Daempfung sorgen soll. Keine Ahnung, ob das jetzt Marketinggeschwaetz ist, oder wirklich was bringt. Glycerin koenntest du evt in der Apotheke bekommen, ansonsten wuerde ich erstmal einfach so weiter fahren. MeinOeldruckmesser ist auch nur halb gefuellt und tut trotzdem was er soll.
Cheers
Cheers
Hi Adi,
Cheers
Cheers
- Schaufel.Adi
Glycerin? Oder eher Glykol?
Glycerin krieg ich in der Apo.... Aber macht Glycerin nicht mächtig BUMM?
Es ist halt halb voll und steht auf ca 20 PSI . Da steht auch ungefähr der Zeiger.... von daher könnte ich es auch so lassen...
schau mal hier:
http://accel-motorcycle.com/motorcylce- ... gauge.html
Ich glaub, das iss was anderes als das was BUMM macht. Trotzdem solltest Du sicher sein, was Du da reinkippst...
schau mal hier:
glycerin ist harmlos!
und wird wirklich u.a. zu solchen daempferzwecken benutzt (auch zum schmieren, konservieren und in der medizin)
das mit dem bumm ist nitroglycerin
gruss
cactus
cactus
- Schaufel.Adi
Also in der APO kostet 250ml Glycerol 2 bis 3 Euro hab ich grad erfahren. Da ist es für jeden kaufbar und wenns Bumm machen würde, hätte ich in unserer heutigen Zeit arge Bedenken ^^....
Ich guck erstmal wie ich es reinbekommen würde, müsste. Wenns zuviel vom Aufwand ist. Dann fahr ich erstmal so...
Gumo,Schaufel.Adi hat geschrieben: Ich guck erstmal wie ich es reinbekommen würde, müsste.
mit ner 5 oder 10ml Spritze, gibts auch in der Apotheke....paar Cent.
- Schaufel.Adi
Gutenmorgen
Die Junkiespritze also
Genau, du solltest den Ausdruck in der Apotheke vorsichtshalber vermeiden und am besten mit ölverschmierten Griffeln dort ankommen, dann erscheint deine Geschichte glaubwürdiger.
'79 FXEF
- Schaufel.Adi
Ich bin da ganz schmerzfrei
- Schaufel.Adi
Feedback.
Hab aus der Apotheke Glycerin besorgt und es per Junkiespritze reingespritzt.
Ist wieder voll, erstmal gut. Schauen obs bumm macht
Wollte nurmal Feedback geben.
Schauen obs bumm macht![]()
Nur wenn Du noch Nitro nachkippst
- Schaufel.Adi
Kommando zurück....
Hab heute ca 80km abgefahren und dabei immer wieder bissel Flüssigkeit verloren.
Wird wohl zu heiß die Anzeige. Ist von V Twin und kanns sein das es direkt an der Ölpumpe es zu heiß ist ?!
Muss den Gummipropfen wohl mit ner Schlauchschelle sichern
