springt nicht mehr an...........
hallo jungens,
meine 82er flh mit e-zündung will nicht mehr.
sprang eben nach dem 6sten kick an und nach ca 300 meter fahren ging sie plötlich aus. georgelt bis batterie ler,gekickt bis puste weg. kerzen raus, funken da, bremsenreiniger, sprit und und und, alles probiert, aber sie macht nichts mehr.
kann eventuell die zundspule einen weg haben??? ich habe sie mal durchgemessen( wenn es denn richtig war.am oberen und unteren ausgang) habe 3,9 ohm, was kann ich nun machen, will ja schliesslich am freitag nach retie fahren..........
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Re: springt nicht mehr an...........
Na wenn du ein Zündfunken hast und Sprit in die Zylinder kommt dann sollte sie laufen bzw.mal was von sich geben.Könnte sein das die E-Zündung zündet wann sie möchte nicht wenn der Kolben den funken braucht.Hast du mal mit Startpilot es probiert?Wenn auch damit dem Motor kein laut zu entlocken ist sollte es an dem Zündkreis irgendwo liegen.Ist der Zündfunke kräftig?Alle Kabel und Stecker sind richtig fest?
Gruß Mischi
Gruß Mischi
Single-Fire und die Zündkabel event. vertauscht?
Hallo Danny
Für mich hört sich das so an, dass Moped angesprungen ist, der Rest der Schwimmerkammer wurde verbrannt und nun ist nichts merh mit Fremdzündung.
Befindet sich in der Schwimmerkammer Kraftstoff?
Hört sich zwar blöde an, aber von wo ist sie das letzt Mal gelaufen...Tankstelle? Hast Du vielleicht Diesel getankt?sprang eben nach dem 6sten kick an und nach ca 300 meter fahren ging sie plötlich aus.
Hi Danny,
sorry bin zwar im Mom total im Streß weil mein PC total abgeschmiert ist. Mit E-Zündung kenne ich mich zwar auch nicht so toll aus, aber wenn Du Funken hast und Du Startpilot in den Vergaser spritz muss sie wenigstens mal furzen. Sie ist ja gelaufen, also schliesse ich mal vertauschen der ZK aus.
Du bist ja aus Neuss. Also wenn Du Hilfe brauchst oder einen Transporter, ruf mich ruhig an. Telefon-Nr. findest Du unter Nothilfe auf meiner HP www.potomac.de
Wir wollen ja wohl in Retie ein Bier trinken.
Gruß HD-Bernie
http://www.potomac.de
News-Blog unter:
News-Blog unter:
MOIN Danny
Hattest Du nicht letztens schon Probs mit deiner Zündung ???
Uwe hatte Dir seine Hilfe angeboten !!!
Ich war froh das er hier war, manchmal sieht man(n) den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr !!!
Vielleicht liegt's ja auch *nur* an einem *verdreckten* Vergaser !???
@Bernie & Uwe
Die erste Runde geht auf mich ... wie versprochen !!!
MfG
Baba
@Bernie & Uwe
MfG
Baba
WER AUFHÖRT BESSER ZU WERDEN,
@ Baba
Klar, meinst Du ich verzichte auf ein "Jupiler"
Danny hat sich nicht bei mir gemeldet, also brauchte ich ihn auch nirgendwo abholen. Ist ja schon mal was.
"schraubt er noch oder fährt er schon?" Tja, das ist jetzt die Frage. Denke aber das er "Vollzugs-Meldung" gibt, wenn das Moppel läuft.
Vielleicht hat Uwe ja auch schon Schweißperlen auf der Stirn, hab hier gar keinen Kommentar von ihm gesehen.
Muß ihm eh noch ne Mail schicken weil er ja evtl. mitkommen wollte auf ne Tass Bier um Fossi zu helfen. (s, Beitrag Anlasser BJ 79).
Also auf das wir es alle nach Retie schaffen.
Gruß HD-Bernie
News-Blog unter:
News-Blog unter:
Hallo Männer!
Bin schon an Dannys Prob dran.
Dat krimmer bis Retie schon hin.
Mitwoch werde ich wohl nicht können,da dann Dannys Mopped ansteht.
Aber zum Bier in Retie sehen wir uns
Uwe
P.S.
Baba läuft dein Ding jetzt?
Uwe
P.S.
Arsch
Arsch
Hab ich mir schon fast gedacht
Also, bring das Teil zum Laufen. Mit dem Anlasser krieg ich schon hin.
Wenn Du sonst Hilfe brauchst.... Nr. Hast du ja.
Gruß HD-Bernie
News-Blog unter:
News-Blog unter:
MOIN Uwe
*OFF TOPIC*
Die Karre läuft ...
Ich habe die Schellen momentan mit Armaflex abgedichtet, weil die Rubberbands und die Graphitringe, die als Ersatz für die O-Ringe dienen, noch immer auf sich warten lassen !!!:?
Momentan zumindest funktioniert es !!!
Danke nochmals für's einstellen des Vergasers, Uwe !!!
MfG
Baba
*OFF TOPIC*
Die Karre läuft ...
MfG
Baba
hallo liebe gemeinde der alteisenflege.
wie ihr an meinem fröhlichem auftreten erkennen könnt, läuft auch mein altes eisen wieder................
neue zündspule als erste instanz rein,und siehe da, knatert wieder wie gewohnt.konnte allerdings nur kurz laufen lassen da mein sohnemann ja weiter schlafen soll
aber morgen wird erstmal ausgiebig probe gefahren,
danke erstmal für die hilfreichen tipps.
@uwe
kannst dann mittwoch auf dem sofa liegen bleiben
_________________
@uwe
_________________
