quitschen und blockieren???
onkel-volli
Hallo leute,
Neuer tag neues probem....
Hatte letzte woche ein seltsames quietschen beim anfahren und konnte dann nicht mehr oder besser nur sehr schwer schalten....primärdeckel aufgemacht und riemen nachgespannt (war rel. Locker), kupplung ebenfalls ausgebaut und überprüft.
Zur info, hab 1,5 zoll primärriemen und moped ist ne flh bj. 75 mit 4 gang org. Getriebe.
Nach sagen wir mal guten 300 km probefahrt das gleiche phänomen wieder....zuerst ein lautes quietschen und das schalten ist nur sehr schwer möglich, dasweiteren kann ich jetzt nicht mal mehr anfahren....als würde da was blockieren!?
Gott sei dank ist es diesmal gut 100 meter vor der haustüre passiert
Hat jemand vlt eine idee?
Getriebe defekt o.ä.?
Danke im vorraus und beste grüsse,
Volker
Volker
Re: quitschen und blockieren???
Servus Volker,
leider bin ich hier nicht der Getriebe-Freak, aber ich würde mich von außen nach innen vorarbeiten...d. h. erstmal Kupplungsnabenlager gucken.
Was is da für eines drin? Original-Käfig, Big Fix oder gar ne andere Kupplung? Tamer oder Ram Jet?
Wenn sich die Rollen (original oder Big Fix) verkanten können weil verschlissen oder warum auch immer, blockierts natürlich auch.
onkel-volli
Hallo nochmal,
Big fix ....und tamer.
Hat wie gesagt zuvor also nach dem riemenspannen etc. wieder einwandfrei funktioniert....komisch find ich das scho a bissl!!!
Werde mich morgen mal auf die suche begeben....wie du sagst von aussen nach innen.
Meld mich wieder wie das ganze so läuft!
Bis dann und gruss
Bis dann und gruss
Hallo Volker,
ne festgegangene Bremse ist das nicht?
Wenn es wieder vorkommt, einfach mal an den Bremssätteln oder der Bremsscheibe (ACHTUNG HEISS!) wackeln, wenn da einer nicht das geringste bisschen wackelt haste den Übeltäter.
onkel-volli
Hallo christian,
Ist mir auch schon in den sinn gekommen.
Anfahren ist ja ganz bedingt (ca 0,5 m) möglich und dann taucht die gabel vorne schon etwas ein und das wars....vorher bin ich eine grosse runde gefahren.
Meinst du das es bei ner festgefahrenen bremse zu so einem quietschenden und rel. Lauten geräusch kommt?...eher so als würde ein keilriemen pfeiffen.
Selbiges problem war ja kurz zuvor schonmal und nach dem spannen des primärriemen alles gut oder meinst das die bremse erst nach mehreren km sprich wenn sie heiss ist blockieren kann und wenn sie wieder kühl ist geht wieder für ne kleine zeit.?
Jetzt noch was essen und dann gehts auf zur suche.
Gruss,
Volker[/b]
Gruss,
Volker[/b]
Die Gabel taucht nur ein wenn die Bremse zieht, nicht wenn das Getriebe / Kupplung blockiert.
Ich würde den Fehler auch bei der Bremse suchen.
Rob
Rob
Christian hat geschrieben: ne festgegangene Bremse ist das nicht?
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
onkel-volli
Übeltäter gefunden....vorderbremse (der alte quietscher) war fest!
Danke für die tipps.
Gruss,
Volker
Gruss,
Volker
Tweet
hi
Check auf jeden Fall mal die Scheibe ob die jetzt nicht nen Schlag hat,war bei mir genauso ,Bremse ging fest und Scheibe im Arsch.
gruss Tweet
gruss Tweet
onkel-volli
Werd ich machen...danke!
Paar wochen noch und dann wird eh die ganze kiste zerlegt.
Bin schon am überlegen ob ich mir evtl neue...sprich kleiner schönere bessere sättel zulege??!!
Hi Volker
Ok Bremse fest und quitschen kann ich nachvollziehen aber
warum konntest du nicht mehr schalten??
Gruß Martin
Gruß Martin
onkel-volli
Schalten ging bzw geht schon immer rel schwer. Bremse war festgefahren (weis ich ja jetzt) und ich konnte weder vor noch zurück. War hier im ersten gang und konnte dann nur
Sehr schwer den schalthebel betätigen. Naja getriebe gehört auf jeden fall überarbeitet, war immer schon sehr hackelig zu schalten. Werde mir im winter eh ein neues 5in4 gönnen.
[/code]
[/code]
