Komische Lautstärke Eintragung??oder Normal?
Verfasst: 30.08.2013, 08:42
von Kupferkessel
Hi , wollte mal was nachfragen . Das die Lautstärke früher anders gemessen ist klar...aber es ist bei einer 78er Shovel was ganz komisches eingetragen.
Unter u1(Standgeräuch) nur 5P stehen nicht 105 oder sonstiges...!!!
Was soll das sein, oder haben die beim Straßenverkehrsamt Kacke gemacht und die(10)vor 5P vergessen. Im Brief steht das gleiche.
Bei Fahrgeräusch(U3) steht ganz normal 88.
Is das normal oder soll er mal nachhaken?
Danke Euch
Re: Komische Lautstärke Eintragung??oder Normal?
Verfasst: 30.08.2013, 09:08
von shovelfauli
das Feld kann nur zwei Stellen Ziffern/Buchstaben aufnehmen.
Guck mal in den weiteren Eintragungen. Da müsste dann was von zu U.1:+100 stehen
Verfasst: 30.08.2013, 09:19
von Kupferkessel
Ah ok Danke ... Nie bemerkt das da nur 2 Ziffern passen da ich immer unter 100 war
Da steht "zu U.1 : 0"
Mmmhh alles nich so einfach hihi
Verfasst: 30.08.2013, 14:55
von BenniGun
ich hab noch den alten Brief für meine 76er FXE, da steht unter Standgeräusch 98P und ist aber durchgestrichen, unter bemerkungen steht nix weiter darüber, Fahrgeräusch sind nur dB(A) 84 eingetragen, wird dann wohl Probleme mit meinen Dragpipes geben oder? Da ist zwar ne Nummer drann PHD-108, aber davon steht nix im Brief
Verfasst: 30.08.2013, 15:02
von Partisan
Geil!
Bei 5P sollte es sich um ein Fahrrad handeln.
Vielleicht ist es bei Dir auch die "Ausnahmeregelung", dass das Standgeräusch nur bei ausgeschaltetem Motor gemessen werden darf. Würde ich mir dann ergänzend unbedingt eintragen lassen.
PS: Habe gerade so viel mit dem Eintragungsscheiß zu tun, dass ich das Ganze nicht mehr ernst nehmen kann. Ich glaube inzwischen, dass das nur eine Lizenz zum Gelddrucken ist.
Verfasst: 30.08.2013, 15:04
von Otter
shovelfauli hat geschrieben: das Feld kann nur zwei Stellen Ziffern/Buchstaben aufnehmen.
Ist das mal wieder was neues?
Bei mir stehen bei U.1 alle drei Ziffern drin.
Kupferkessel hat geschrieben:Da steht "zu U.1 : 0"
Macht aber irgendwie auch keinen Sinn mit der "0".
Da würde ich mal nachhaken ob da nicht die 1 fehlt.
Du lässt deine Superglide-Anlage ja eh eintragen, dann geht das in einem Aufwasch.
Gruß Otter
Verfasst: 30.08.2013, 15:05
von Partisan
@BennyGun
Die Nummer nützt Dir auch nur was, wenn das Ding nicht lauter als Deine eingetragenen Werte sind. Inzwischen kümmert man sich kaum mehr um Eintragungen, sondern es wird einfach nur noch gemessen.
Verfasst: 30.08.2013, 15:28
von BenniGun
na mal schauen, das Ding ist ja auch schon seit 12 Jahren abgemeldet,also vorrübergehend Stillgelegt steht auf dem Schein, bau es gerade wieder auf, komisch ist nur das das Standgeräusch durchgestrichen ist
Verfasst: 30.08.2013, 15:59
von Kupferkessel
Gruß Otter[/quote]
ist doch original muss doch nicht eingetragen werden. oder. aber ich frag mal direkt nach beim Tuv. Macht echt kein Sinn.
Verfasst: 30.08.2013, 17:17
von Tintin
BenniGun hat geschrieben:...wird dann wohl Probleme mit meinen Dragpipes geben oder?
Dragpipes wären nur an den ersten beiden Knuckle-Bj. legal, ab 1938 galten 85Phon - im Netz steht extrem viel Schwachsinn zu dem Thema.
§ 47 Schalldämpfer und Auspuffrohr:
Dampf und Verbrennungsgase sind durch Schalldämpfer, die nicht ausgeschaltet werden können, so abzuführen, daß niemand innerhalb des Kraftfahrzeugs gefährdet oder belästigt wird. Die Mündungen von Auspuffrohren dürfen nicht auf die Fahrbahn und nicht nach rechts gerichtet sein. Bei Lastkraftwagen mit mehr als 1,5 Tonnen Nutzlast ist das Auspuffrohr bis auf Höhe der Hinterkante des Fahrzeugs und dann waagerecht nach links außen zu führen; es muß etwa mit der linken Begrenzung des Fahrzeugs abschneiden.
Streng genommen sind sogar Turn-outs verboten, fällt mir grade auf...
Tim
Verfasst: 30.08.2013, 17:20
von Tintin
Partisan hat geschrieben:Bei 5P sollte es sich um ein Fahrrad handeln.
Ne, eine Blumenwiese bei Windstille hat schon 10dB(A).
Tim
Verfasst: 30.08.2013, 17:42
von BenniGun
also werd ich mir wohl noch ne neue Anlage für den TÜV besorgen müssen oder?
Verfasst: 30.08.2013, 18:16
von Otter
Kupferkessel hat geschrieben: ist doch original muss doch nicht eingetragen werden. oder.
Schon richtig, aber wenn die Zulassungsstelle mit der "0" nen Fehler gemacht hat, muß das ja in deren Computer korrigiert werden und du kriegst ne neue Zulassungsbescheinigung, in der es dann richtig drin steht.
Wenn du den Auspuff eintragen lässt, kann man das bei der Gelegenheit gleich miterledigen ohne das es extra kostet.
So hab ich das gemeint...
Gruß Otter
Verfasst: 30.08.2013, 18:28
von shovelfauli
Otter hat geschrieben:shovelfauli hat geschrieben: das Feld kann nur zwei Stellen Ziffern/Buchstaben aufnehmen.
Gruß Otter
Hi Otter,
ja, der Beamte in KN meinte das.
...kann jetzt natürlich schon wieder anders sein.
Neue Software -> neues Glück.
