Komische Lautstärke Eintragung??oder Normal?
Kupferkessel
Beitrag von Kupferkessel »
Hi , wollte mal was nachfragen . Das die Lautstärke früher anders gemessen ist klar...aber es ist bei einer 78er Shovel was ganz komisches eingetragen.
Unter u1(Standgeräuch) nur 5P stehen nicht 105 oder sonstiges...!!!
Was soll das sein, oder haben die beim Straßenverkehrsamt Kacke gemacht und die(10)vor 5P vergessen. Im Brief steht das gleiche.
Bei Fahrgeräusch(U3) steht ganz normal 88.
Is das normal oder soll er mal nachhaken?
Danke Euch
www.shoveltreiber.de
Re: Komische Lautstärke Eintragung??oder Normal?
das Feld kann nur zwei Stellen Ziffern/Buchstaben aufnehmen.
Guck mal in den weiteren Eintragungen. Da müsste dann was von zu U.1:+100 stehen
Kupferkessel
Ah ok Danke ... Nie bemerkt das da nur 2 Ziffern passen da ich immer unter 100 war :twisted:
Da steht "zu U.1 : 0"
Mmmhh alles nich so einfach hihi
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
ich hab noch den alten Brief für meine 76er FXE, da steht unter Standgeräusch 98P und ist aber durchgestrichen, unter bemerkungen steht nix weiter darüber, Fahrgeräusch sind nur dB(A) 84 eingetragen, wird dann wohl Probleme mit meinen Dragpipes geben oder? Da ist zwar ne Nummer drann PHD-108, aber davon steht nix im Brief
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Geil!
Bei 5P sollte es sich um ein Fahrrad handeln. :mrgreen:
Vielleicht ist es bei Dir auch die "Ausnahmeregelung", dass das Standgeräusch nur bei ausgeschaltetem Motor gemessen werden darf. Würde ich mir dann ergänzend unbedingt eintragen lassen.
PS: Habe gerade so viel mit dem Eintragungsscheiß zu tun, dass ich das Ganze nicht mehr ernst nehmen kann. Ich glaube inzwischen, dass das nur eine Lizenz zum Gelddrucken ist.
Zuletzt geändert von Partisan am 30.08.2013, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Otter
Beitrag von Otter »
shovelfauli hat geschrieben: das Feld kann nur zwei Stellen Ziffern/Buchstaben aufnehmen.
Ist das mal wieder was neues? :roll:
Bei mir stehen bei U.1 alle drei Ziffern drin.
Kupferkessel hat geschrieben:Da steht "zu U.1 : 0"
Macht aber irgendwie auch keinen Sinn mit der "0".
Da würde ich mal nachhaken ob da nicht die 1 fehlt.
Du lässt deine Superglide-Anlage ja eh eintragen, dann geht das in einem Aufwasch.
Gruß Otter
@BennyGun
Die Nummer nützt Dir auch nur was, wenn das Ding nicht lauter als Deine eingetragenen Werte sind. Inzwischen kümmert man sich kaum mehr um Eintragungen, sondern es wird einfach nur noch gemessen.
BenniGun
na mal schauen, das Ding ist ja auch schon seit 12 Jahren abgemeldet,also vorrübergehend Stillgelegt steht auf dem Schein, bau es gerade wieder auf, komisch ist nur das das Standgeräusch durchgestrichen ist :?: :?:
Roland
Kupferkessel
Gruß Otter[/quote]
ist doch original muss doch nicht eingetragen werden. oder. aber ich frag mal direkt nach beim Tuv. Macht echt kein Sinn.
Tintin
Beitrag von Tintin »
BenniGun hat geschrieben:...wird dann wohl Probleme mit meinen Dragpipes geben oder?
Dragpipes wären nur an den ersten beiden Knuckle-Bj. legal, ab 1938 galten 85Phon - im Netz steht extrem viel Schwachsinn zu dem Thema.
§ 47 Schalldämpfer und Auspuffrohr:
Dampf und Verbrennungsgase sind durch Schall­dämp­fer, die nicht aus­ge­schal­tet wer­den kön­nen, so ab­zu­füh­ren, daß nie­mand in­ner­halb des Kraft­fahr­zeugs ge­fähr­det oder be­lä­stigt wird. Die Mün­dun­gen von Aus­puff­roh­ren dür­fen nicht auf die Fahr­bahn und nicht nach rechts ge­rich­tet sein. Bei Last­kraft­wa­gen mit mehr als 1,5 Ton­nen Nutz­last ist das Aus­puff­rohr bis auf Höhe der Hin­ter­kan­te des Fahr­zeugs und dann waa­ge­recht nach links au­ßen zu füh­ren; es muß etwa mit der lin­ken Be­gren­zung des Fahr­zeugs ab­schnei­den.
Streng genommen sind sogar Turn-outs verboten, fällt mir grade auf... :mrgreen:
Tim
1972 HD FLH
Tintin
Partisan hat geschrieben:Bei 5P sollte es sich um ein Fahrrad handeln. :mrgreen:
Ne, eine Blumenwiese bei Windstille hat schon 10dB(A). :wink:
Tim
1972 HD FLH
BenniGun
also werd ich mir wohl noch ne neue Anlage für den TÜV besorgen müssen oder?
Roland
Otter
Beitrag von Otter »
Kupferkessel hat geschrieben: ist doch original muss doch nicht eingetragen werden. oder.
Schon richtig, aber wenn die Zulassungsstelle mit der "0" nen Fehler gemacht hat, muß das ja in deren Computer korrigiert werden und du kriegst ne neue Zulassungsbescheinigung, in der es dann richtig drin steht.
Wenn du den Auspuff eintragen lässt, kann man das bei der Gelegenheit gleich miterledigen ohne das es extra kostet.
So hab ich das gemeint... :wink:
Gruß Otter
Otter hat geschrieben:
Gruß Otter
Hi Otter,
ja, der Beamte in KN meinte das.
...kann jetzt natürlich schon wieder anders sein.
Neue Software -> neues Glück. :wink: :lol:
