Einbaurichtung Manifold
nabend, und nein ich bin net von allen guten geistern verlassen ;-)
bitte bild anschauen, da ist ne kleine schraube zusehen, gehört die nach oben, also richtung tank - oder nach unten ?
die schraube, bzw. das manifold hat da ne durchgängige bohrung mit gewinde.....
tausche
Re: Einbaurichtung Manifold
Beitrag von tausche »
Also außer dass es verschwommen is, seh ich nix. :)
Aber...:
wie kann denn das Manifold da ne Bohrung haben?
Da ziehts ja ständig Nebenluft rein...
mein Manifold:
'79 FXEF
rp
Beitrag von rp »
Servus Thorsten,
sehen tu ich auf dem Foto zwar nix, das kann aber nur nach oben zeigen und nur der Anschluss für das VOES sein.
cu
rp
ihr zwei beide , smile............
sehen tu ich mittlerweile auch ein wenig verschwommen....... ;-)
hab mal nach manifold und voes - danke rp :-) - gegoogelt, und ....... passt !!
die einen müssten bohren und schneiden - gelle daniel :-) die andern haben das loch schon drin............
oki, frage ist beantwortet - merci
Hallo Leute,
so eine Bohrung habe ich auch drin, nachträglich angebracht für die Unterdruckdose meines Küryakyn-Vergaserdeckels. Sonst wackeln die Luftklappen nicht.
Wenn's nicht gebraucht wird, einfach ne passende Schraube (Feingewinde) reindrehen und jut isset.
tausche
Thorsten D. hat geschrieben: die einen müssten bohren und schneiden - gelle daniel :-)
...im Manifold...nicht wahr? ;-)
'79 FXEF
:mrgreen:
natürlich.........
