Zahnriemen kaputt
oldstyle
Zahnriemen kaputt
Beitrag von oldstyle »
gestern sind bei meiner FXWG ca 25 Zähne vom Antriebsriemen weggeflogen.
Jetzt muss ich einen Neuen ranbauen, der ganze Primär muss ab,
mit Kupplung(komplett und vorne Lichtmachine usw, habe das noch nie gemacht, welches Werkzeug benötige ich dafür?
oldstyle
Re: Zahnriemen kaputt
moin,
also bei mir (2" Primo, offen) genügts das vordere Pulley abzunehmen.
Ein Druckluftschlagschrauber ist sehr hilfreich, aber geht auch mit eingelegtem 1tem Gang, festgestellter Hinterbremse, 1 1/2" Ringschlüssel und nem Kilohammer....
wenn Du die Kupplung abnehmen willst brauchst die üblichen Werkzeuge und ne grosse Beilagscheibe o.ä. um die äussere Druckplatte in Position zu halten...falls Du die Nabe ebenfalls runter willst, nat. den Abzieher....
Lima brauchst ned abnehmen...dafür bräuchtest ebenfalls den multifunktionalen Kupplungsabzieher (den man auch selbst basteln kann...)
es gibt zu viele Varianten.
Mach mal ein Foto mit demontiertem Primärdeckel und stelle es hier rein, dann kann man auch ohne Rätselraten helfen.
