Frage zu Ochsenkopf
BenniGun
Frage zu Ochsenkopf
Beitrag von BenniGun »
moin Leute
mal wieder ne Frage :D , kann mir mal jemand sagen wie breite der Ausschnitt für die Riser oben auf dem Ochsenkopf ist? möchte nur mal wissen ob ich meine Riser beibehalten kann oder ob ich mir neue besorgen muss, die Riser von meiner FXE Gabel passten ja eh nich, hatten ja nur 9cm Abstand mitte/mitte gemessen
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
onkel-volli
Re: Frage zu Ochsenkopf
Beitrag von onkel-volli »
Nicht ganz 12 cm!
BenniGun
onkel-volli hat geschrieben:Hi,
Nicht ganz 12 cm!
was :shock: :shock: , meine Riser haben schon nen Abstand von 12cm mitte/mitte gemessen :shock:
Roland
onkel-volli
Ich hoffe wir meinen das gleiche...ist aber nicht mehr .
Habs gerade gemessen da ich in der werkstatt bin.
Mach die "öffnung halt einfach etwas grösser?!
Wobei die riser ja über den ochsenkopf rausstehen und da kommt doch nochmal die lenkerklemmenabdeckung drüber.
Hast du denn eine andere gabel bzw gabelbrücke?
Wenn dem so ist musst du wohl etwas basteln.
BenniGun
onkel-volli hat geschrieben:Ich hoffe wir meinen das gleiche...ist aber nicht mehr .
hab die Gabel erst bekommen, sollte eine FL Gabel sein, den Tauchrohren nach ist sie das auch, Aufnahmen für Ochsenkopf und Kuhglocken sind drann, nur die Bohrungen für die Riser in der Brücke sind 12cm mitte/mitte
ich mach gleich mal nen Bild, wie sind denn die Abstände der Gewindelöcher von untererer zur oberen Brücke?
Roland
onkel-volli
Denke mal das der ochsenkopf für den abstand von ca 9 cm mitte/mitte gemacht ist und wenn du einen grösseren abstand hast musst die aussparung weiter aussparen....blöder satz....ist aber so.
BenniGun
hier mal Bilder
Roland
onkel-volli
Naja...wie bereits gesagt wirst wohl nicht drum rum kommen etwas zu vergrössern...oder bleiben lassen.
BenniGun
onkel-volli hat geschrieben:Naja...wie bereits gesagt wirst wohl nicht drum rum kommen etwas zu vergrössern...oder bleiben lassen.
na damit hätte ich kein Problem wenn das andere alles passt, die Gewinde für den Kopf sind in der unteren Brücke auch anderst als oben
Roland
es gibt verschiedene obere Brücken mit unterschiedlichen Riserabständen. Was die Gewinde in der unteren Brücke mit den Gewinde oben zu tun haben sollen ,verstehe ich nicht
BenniGun
rainer_aus_ulm hat geschrieben:Moin,
die unteren haben natürlich nix mit den oberen zu tun, das ist schon klar, ist ja auch wurst, hatte mich nur gewundert das es verschiedene Größen sind, aber ist am ende ja egal
Roland
BenniGun
so, mein Ochsenkopf ist da, ich denke mal günstg bekommen 120 Teuros inklusive Standrohrcover, mal eine Seite 10min mit Elsterglanz poliert, denke mal den Unterschied kann man sehen, nu fehlen noch die Befestigungsschrauben, das innenleben bekomm ich nächste Woche, nun geht die Suche nach dem passenden Scheinwerfereinsatz los, hab im Archiv gelesen das es da doch Probleme gibt das richtige zu finden
Roland
BenniGun
ich werd an dem Ochsenkopf nich rum schneiden, ich besorg mir ne andere obere Brücke wo die Riserabstände passen, also falls jemand so ne Brücke tauschen möchte bitte mal melden, meine ist nicht für Gummilager.
Dafür ist mir der Kopf zu schade
Roland
BenniGun
hallo
passt dieser Einsatz in den Ochsenkopf, oder muss ich den Halter erst anpassen? Hab im Archiv gelesen das nicht jeder passt
ist von W&W Nr. 10-165
Roland
