Ventilspiel einstellen
Henrydb
Beitrag von Henrydb »
Hallo Leute,
weiß jemand, wie groß das Ventilspiel bei einer 74`iger Iron Head ist.
Ich habe keine Hydrostößel verbaut.
Was mich aber nachdenklich macht ist, das im Handbuch kein Maß angegeben ist. Man soll das Spiel praktisch auf Null einstellen. Aber wie soll das funktionieren, wenn die Stößelstangen länger werden? Und es gibt auch keine 2 gerade Flächen für eine Fühllehre. Man könnte einen Abstand nur durch die Gewindesteigung erzielen. Aber wieviel ??
Vielen Dank für Euer Interesse
Besser ne Harley im Schuppen, als ne Honda auf der Straße !
Re: Ventilspiel einstellen
hi, das stellst wie die Solids an den BT ein - die Stangen müssen sich wenn sie ganz unten sind mit 2 Fingern leicht drehen lassen, sollen aber kein fühlbares auf und ab Spiel haben...das ergibt dann etwa 0,1mm Spiel.....
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hi Henry,
da die Zylinder, das Gehäuse und alles andere sich bei Erwärmung mehr ausdehnen als die Stangen gelangst Du so zu Ventilspiel.
Das mit dem Drehen ist die richtige Methode.
Motor arschkalt - ist ja klar.
Gruß, Stephan
Henrydb
Vielen Dank für die Antworten.
Klingt logisch !
