Swapmeet
iron73
Swapmeet
Beitrag von iron73 »
kann mir jemand sagen warum ich den Swapmeet nicht öffnen kann?
Gruss Gunter
Shit falscher Bereich , bitte verschieben! Danke
Re: Swapmeet
im "richtigen" Bereich steht da schon etwas zu geschrieben: Neuer SWAPMEET-Bereich eröffnet!
iron73
Re: Swapmeet
Danke, das habe ich gemacht.
Geht leider trotzdem nicht.
Gruss Gunter
shovel
Re: Swapmeet
Beitrag von shovel »
Hatte ich auch am Anfang, mach mal den Blocker aus, Ad Block o.ä.... dann geht´s.
iron73
Re: Swapmeet
Danke! Das wird es sein.
Gruss Gunter
Re: Swapmeet
Nabend,
was genau geht denn nicht?
Re: Swapmeet
Hy Gerry,
wenn du schon fragst...
wenn ich einen der Pfeiltasten drücke kommt die Meldung:
jCarousel: No widht/height set for items. This will cause an infinite
loop. Aborting
Gruß Chris
iron73
Re: Swapmeet
Moin Gerry,
kann den Swap öffnen, wenn ich dann ein Bild anklicke bekomme ich die Startseite (Mittig, untereinenader, linek Leiste.).
Von da aus komm ich dann nicht mehr weg und muss Die Seite neu laden.
Adblogger hatte ich ausgeschaltet. Funzt leider trotzdem nicht.
Gruss Gunter
Re: Swapmeet
Hi Christian,
klar..interessiert mich ja ob's läuft oder klemmt. :-)
Welchen Browser benutzt Du? Irgendwelche Sicherheitsplugins?
Ich hab's grad mit IE und Firefox getestet.
Re: Swapmeet
hi gerry,
hab auf arbeit das gleiche problem wie christian. browser ist IE, zu den sicherheitseinstellungen kann ich nix sagen (werden vom admin verwaltet).
gruß philipp
Re: Swapmeet
servus,
javascript aktivieren für die Endung ".de" und ".com" könnte helfen
Ich geh mit dem Fox on und hab keine Probs.
Otter
Re: Swapmeet
Beitrag von Otter »
Bei mir geht's mit dem IE 10 unter Windows 8 ohne irgendwelche Probleme.
Sicherheitseinstellung mittel bis hoch, Popupblocker eingeschaltet.
Gruß Otter
Re: Swapmeet
Hy Gerry,
wie achtball schon schrieb, IE8.Sicherheitsstufe mittel.
Ich hab noch nicht mal Rechte um die Uhrzeit zu ändern :wink:
Gruß Chris
Re: Swapmeet
solche systemrelevanten und hochsicherheitsdinge wie die uhrzeit ändern dürfen bei windoof nur administratoren........................... :idea:
kickstartworks
Re: Swapmeet
Beitrag von kickstartworks »
ich mag das neue swapmeet nicht...... :oops:
