Baker N1 Schaltwalze
Tweet
Beitrag von Tweet »
Hab mir ne N1 Schaltwalze von Baker eingebaut ,laut Hersteller sollte der Leerlauf jetzt ganz unten sein, heisst Neutral dann hochschalten1 2 3 4,bei mir ist es genau umgedreht Neutral ganz oben dann runterschalten 1 2 3 4.zu erwähnen hab Fussschaltung .Was hab ich falschgemacht beim Einbau ?
Gruss tweet
Re: Baker N1 Schaltwalze
Hi Tweet,
das sollte deine Frage beantworten: http://forum.shovel-head.com/viewtopic.php?t=4190
Moin Tweet,
das ist normal wenn Du Fußschaltung am Ratchet Top mit Bottom Pull fährst.
Zitat Installationsanleitung:
"The N1 Shift Drum Pattern is N-1-2-3-4; with neutral being in the most forward position when using a hand shift lever. If you are using this kit on forward controls (bottom pull, FL models) the shift pattern would be reversed (reverse shift pattern; 4-3-2-1-N). All the way up on the shift lever would be neutral and all the way down would be 4th gear."
