OEM Nummern
wishbone69
OEM Nummern
Beitrag von wishbone69 »
Tach Gemeinde,
kennt sich wer mit den OEM Nummern aus?
Was bedeutet ein P hinter der letzten Zahl???
Also so etwa: 471118-70P (das ist eine Phantasienummer) :wink:
Haut rein,
der oembone
Re: OEM Nummern
nabend,
also wenn du z.b. zwei gleiche oem nummern hast und hinter der einen steht meinetwegen ein "a", dann sind diese teile für unterschiedliche baujahre
nen "p" hab ich noch net in meinen partsbüchern gesehen - aber ich kuck ja auch noch net solange da rein ;-) - könnte aber schon was mit den baujahren oder modellvarianten zutun haben.............
Re: OEM Nummern
Hallo Thorsten,
da muss ich Dich korrigieren.
Für das Baujahr steht immer die zweistellige Nummer nach dem Bindestrich, also 123456-78 ist eine OEM die zum ersten Mal 1978 eingeführt wurde.
Das A steht m.E. für eine geänderte Ausführung des Bauteils, gibt es z.B. bei den EVO-Auspuffdichtungen am Zylinderkopf.
Wofür P steht weiß ich aber auch nicht, oder sollte das die 16. Bauartänderung eines Bauteils sein?
Re: OEM Nummern
so wie Christian sagt: Fortlaufende Änderung.
Ich finde das ist ein absolut geniales System
Aber ...
Bin jetzt auf der Maloche und kann deshalb nicht schauen aber ich weiß daß die Asbach-Uralt Teilelisten der MoCo viele Buchstaben nach der Teilenummer hatten. Mir ist das aufgefallen und ich habe mich gewundert daß manche Buchstaben so gut wie wie nie auftauchten:
i.e.
Das gibt es die Teilenummer
12345-67
12345-67 A
12345-67 B
12345-67 M
und die nächste Teilenummer
12345-67 R
12345-67 S
Also N , O, P , Q fehlen
Was zB sehr selten aufgetaucht ist war tatsächlich Q , P
Wahrscheinlich noch mehr Buchstaben die nicht aufgetaucht sind . Hab ich jetzt nicht mehr im Kopp. Aber Q und P waren sehr selten.
Bei einer anderen Moppedmarke aus den 30ern (keine Ahnung mehr) bedeutete P = Plated. Was damals tatsächlich recht selten war und eine Option darstellte.
Muss heut`abend mal schauen wenn ich dazu komme. Vielleicht meldet sich Todd ? LOL
Auf jeden Fall kramst du nach Nummern von, vor der OHV-Zeit.
Was machst du da bloß ?
Re: OEM Nummern
morning,
ich will euch ja net den tag verderben, aber es gibt wohl zu allem auch ausnahmen, ich bin ja net zu doof zum ablesen ;-)
partnr. 16485 (frontzylinder mit kolben) gibt es mit zusatz :
-66B = ´66 bis ´73 flh und fx
-74 = ´74 bis early ´77 flh und fx
-74A = late´77 bis * flh und fx und fxs
also anderes modell und anderes baujahr mit gleicher nummer, aber egal was ein "p" bedeutet wissen wir immer noch net :-)
Re: OEM Nummern
Hi Thorsten,
niemand behauptet daß sich Modell und Baujahr ändern wenn du eine andere Teilenummer hast. Oder umgekehrt.
Re: OEM Nummern
jetzt.........ich glaub wir sagen das selbe, nur mit anderen ausdrücken ?
ich wollt sagen : mit "a" ist für ein anderes baujahr als ohne "a" auch wenn das teil jetzt ´74 zum ersten mal eingeführt wurde
rp
Re: Nur 3 OEM Nummern mit einem P im FLH-Teilekatalog
Beitrag von rp »
Hallo Leutz,
Ich habe meinen 41-84 FL-Telekatalog kpl. durchgeblättert und nur drei Nummern mit einem P gefunden. Alle waren aus den 60er Jahren und die Komponenten hatten nichts miteinander zu tun (Staubschutzkappe, zwei verschiedene Knöpfe für Benzinhahn, 38641-61P cable block).
Für mich bestimmt A, B usw. nur den letzten Stand der Konstruktion(szeichnung), unabhängig vom Baujahr. Es ist also möglich, dass ein Teil nie ohne Buchstabe ausgeliefert wurde oder innerhalb eines Jahres einen neuen bekam.
Wichtig ist nur die Austauschbarkeit der Teile.
Aber mysteriös ist das schon.
Und ein schönes Rätsel.
rp
wishbone69
Tach,
also ich bin auf der Suche nach OEM Felgen und da sind mir welche mit P und PA am Ende der Nummer aufgefallen, daher die :?: :?: :?:
Da es einen erheblichen Preisunterschied bei den Dinger gibt frage ich mich ja schon was das da so bedeutet.
Ei ei ei...
Bisher kante ich auch nur a,b und halt die Oberflächenvariante.
Sehr seltsam...
Es grüßt euer
mysterybone...
ich kann kein P bei 3940-35 (43004-35) bzw 3940-40 (43006-40) finden, nur 3940-40 A + 3940-40 AC.
Der höchste Buchstabe in dieser Baugruppe (3900) ist ein M.
Nur mal aus Neugier. Sind die Dinger verchromt ?
Watson
wishbone69
Sehr geehrter Herr Watson,
da liegen Sie richtig.
Aber die Felge ohne P oder PH sind auch verphont. :lol:
Hmpf!?
Euer Phonbone
