Kann mir hier jemand mal erklären wie die 2 Spulen korrekt angeschloßen werden? Die Spule hat je 5,3 Ohm dass ganze ist auf Kontaktzündung!
Versteh ich dass richtig:
Dass Kabel wo von der Zündung kommt geht unten auf den Anschluß der ersten Spule und wird gebrückt zur nächsten Spule.
Das Kabel von der Zündung geht auf den anderen Anschluß unten an der Spule und wird durch gebrückt zum anderen Anschluß der Spule.
Ist das jetzt Parellel oder in Reihe???????
Die 1. Spule versorgt mit den 2 Zündkabeln den hinteren Zylinder????
Die 2. den Vorderen......?
Passt dat so???
2 Spulen 4 Kerzen
Re: 2 Spulen 4 Kerzen
Was du da beschreibst ist eine Parallelschaltung, Der Kontakt/Kondensator wird dabei doppelt so stark Belastet (2facher Strom)
Gruß Christian
Gruß Christian
Servus MIB,
4 Kerzen mit Kontakt werden mit 2x6Volt-1,5Ohm in Reihe betrieben.
Kannst Du auch in den Zubehörkatalogen so nachlesen.
Guckst Du im Swapmeet, habe solche noch übrig (neuwertig)
