Ritzelmutter
panshovel
Ritzelmutter
Beitrag von panshovel »
Grüß Euch. Frage - beim Baker 6 in 4 ist die Ritzelmutter doch Linksgewinde ??
DANKE
Re: Ritzelmutter
ja, und Du wirst lachen...bei allen Anderen auch. :lol:
Re: Ritzelmutter
panshovel hat geschrieben:Grüß Euch. Frage - beim Baker 6 in 4 ist die Ritzelmutter doch Linksgewinde ??
DANKE
Hatte mal bei Baker angefragt, wegen der sehr fest sitzenden Mutter.
Left hand thread, so turn to right to loosen. You should apply heat first and use impact gun.
Die Mutter ist mit Loctite 271, alsö hochfest, gesichert.
Hoffe hilft weiter.
panshovel
Re: Ritzelmutter
Guten Morgen.
Ich danke Euch. Ich hab bis dato die Mutter nicht ums Verrecken runterbekommen. Auch anheizen hat nix geholfen. Befürchte schon dass ich die Simmerringe bereits abgeraucht habe... aber dennoch kein Lösen der Mutter. Da ich es bis dato nicht geschafft habe war mein Gedanke ob vielleicht doch ein Rechtsgewinde....
Die Mutter so einzukleben ist doch Wahnsinn !!!
Nun ja - auf ein Neues !!!
Trotzdem noch mal vielen DANK !!!
-Jürgen-
Re: Ritzelmutter
Du hast aber schon die kleine Sicherungschraube aus dem Ritzel gedreht? Nur mal so.
Ansonsten gibt es hier im Forum jemanden, der sich mit Baker auskennen sollte :mrgreen:
Re: Ritzelmutter
Nabend,
die Schräubchen hat er raus und auch per Email angefragt. Ich war gestern nur den ganzen Tag unterwegs und daher zu lahm. :-)
Mit dem roten Loctite sind die BAKERs nicht sparsam. Heiß machen und per Schlagschrauber rechtsrum öffnen sollte funktionieren. Falls es Probleme gibt das Ritzel zu blockieren, weil das Getriebe zum Beispiel noch auf dem Tisch steht, könnte man auch die Schaltwalze ausbauen und zwei Gänge gleichzeitig einlegen um das Getriebe direkt zu blockieren.
