O-Ring zwischen Primär und Motor
Von `70-`82 wurde OEM 11125 verbaut. Für `82-`84 OEM 11147. Der Unterschied ist 2mm zu 2,7mm. Wurden am Primär und/oder Motor auch Änderungen vor genommen? Oder ist es wirklich nur die stärke vom O-Ring und ich kann eine Dichtung für beide Varianten nehmen?
Hintergrund: ´84er Motor und habe 11125 da.
Re: O-Ring zwischen Primär und Motor
Hi Grisu,
der Ring sollte zum Primär passen.
Gibt es beim Innen-Primär Unterschiede von `79-`84?
Hi Grisu,
nicht dass ich wüsste.
Du kannst ganz einfach probieren, welcher Ring passt: Leg den dickeren in die Nut des KW-Gehäuses und schieb den Primärkasten drauf, wenn er satt aufliegt und der Spalt zwischen Kasten und KW-Gehäuse fast nicht mehr u sehen ist, ist er richtig. Wenn der Kasten klemmt und der Spalt ungleichmäßig ist, dann ist er falsch.
Würg das bloß nicht mit Gewalt fest, so einen hatte ich hier auch schon mal. Da ist dann eines von den beiden Augen vorne am Kasten abgerissen.
