Standrohre
Shovelschorsch
Standrohre
Beitrag von Shovelschorsch »
Schönen Tach auch
Also das mit den Simmerringen hat sich geklärt.
Jetzt steht fest das es neue Standrohre werden.
Habe bei w&w folgendes Paar gefunden.
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... =%21WW1724
Die Standrohre sind verchromt.
Es gibt noch welche die sind 5 cm kürzer.
Wie ist die Haltbarkeit der verchromten Standrohre gegenüber Hartchrom Standrohren?
Machen sich 5 cm weniger sehr bemerkbar von der Optik?
Brauche ich dann neue Gabelfedern?
Grüße Schorsch
Hab noch keine Signatur :)
Re: Standrohre
Hi Shovelschorsch,
ich würde hartverchromte nehmen, sind zwar nicht so glänzend, wie die normalen, aber besser halten tut es.
Was die Optik angeht, würde ich darauf achten, dass die Fuhre harmonisch aussieht, z.B. dass die Rahmenunterzüge parallel zur Straße sind.
Aber das ist reine Geschmacksache.
Otter
Re: Standrohre
Beitrag von Otter »
Die Rohre aus deinem Link sind aber die um 2" längeren :wink:
Die Gabelfedern kannst du auch kürzen, dann brauchst du keine neuen.
Gruß Otter
Shovelschorsch
Re: Standrohre
Ja, darauf achte ich eigentlich selber - was die Optik und dem Verlauf der Silhouette angeht.
Der Link war der verkehrte. Es waren eigentlich die 530mm langen Standrohre gemeint. Die sind dann auch hartverchromt.
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... =%21WW1834
Meine jetzigen sind 581mm lang. Das würde bedeuten das die neuen 5cm kürzer wären. Auf die Länge des Möpeds bezogen sollte das nicht so auffallen.
Was das kürzen der Federn angeht hab ich hier schon gelesen das das nicht ratsam wäre. Wegen der Wicklung der Federn.
Bräuchte ich den dann überhaupt kürzere Federn bei diesem minimalen Unterschied zu meinen jetzigen Standrohren ???
Grüsse
Otter
Re: Standrohre
Beitrag von Otter »
OK, also du hast jetzt 5cm längere Gabelholme als Original.
Dann vermute ich mal das du nach wie vor die original Gabelfedern drin hast, und um die 5cm auszugleichen hast du noch zusätzlich Distanzbuchsen drin. So hat man das bei verlängerten Gabeln eigentlich immer gemacht.
Da du die Gabel eh schon auseinander hast, brauchst du ja nur mal nach den Distanzbuchsen schauen.
Gruß Otter
Shovelschorsch
Re: Standrohre
Also ich weiß nicht ob 581mm lange Standrohre original Länge ist.
Wenn das so sein sollte, hast Du vollkommen recht und ich bräuchte nichts, außer die Hülse die oben aufliegt, zu entfernen.
Oder ist 530mm Originallänge?
Hat da jemand ein Maß für die Rohre :wink:
Tschöööö
Otter
Re: Standrohre
Beitrag von Otter »
Also bei der FLH ist 530mm die Originallänge und bei der FLT müßte das genauso sein.
Somit ist deine Gabel um 5cm verlängert.
Also schau mal ob du Distanzhülsen findest.
Gruß Otter
Shovelschorsch
Re: Standrohre
Aha
Das bedeutet, wenn Distanzhülsen vorhanden sind, pack ich die weg.
Benutze die Federn weiter.
Lege dann stattdessen was oben auf die Federn bevor ich die Standrohre verschließe?
Ne Unterlegscheibe oder was ?!:shock:
Otter
Re: Standrohre
Beitrag von Otter »
Shovelschorsch hat geschrieben:Lege dann stattdessen was oben auf die Federn bevor ich die Standrohre verschließe?
Nee, da kommt nix hin!
Die Federn drücken direkt auf die Gabelrohrschraube.
Gruß Otter
Shovelschorsch
Re: Standrohre
Ok
Dann hab ich meine ja demnächst wieder in original Höhe vor mir :)
Gute Nacht und Danke an Euch
