nach einer kurzen Sendepause von mir melde ich mich wieder mal mit nem Problem.
Habe den o.g. Motor mit super e Vergaser, Singlefire Zündung von S&S und jetzt 5ohm Zündspulen. Habe den Motor komplett mit Zündung u Vergaser gekauft.
erstes hatte ich 3ohm spulen dran aber habe diese auf Verdacht gegen 5ohm spulen getauscht.
nun zu dem Problem:
sie springt an, ganz normal. Kann sie auch ganz normal warmfahren. Aber sobald sie Betriebstemperatur erreicht hat knallt sie aus dem Auspuff und stirbt mir weg. Kann zwar im leerlauf bis zum Parkplatz tuckern aber sobald ich gasgebe ist es so als ob sie sich verschluckt und knallt hinte aus dem Auspuff.
in der Konstellation habe ich aber schon ca 150km runtergerattert. Und nu das.
habe den benzinfilter bereits getauscht. Der läuft auch immer voll. Bei dem ausritt vorhin habe ich bei der Problematik runter geschsut ob dieser leer ist. War aber voll.
Habe vorher schon die Zündspulen auf verdacht getauscht, nicht das die ne macke haben.Mit den neuen kommt aber wieder das Problem auf.
tankdeckel entlüftet wie er soll. Genug sprit im Tank is da.
bin langsam ratlos und bitte hier um Rat , vlt hat einer den Befreiungsratschlag für mich
sorry für die schreibweise , habe ich mit meinem Handy geschrieben.
Schönen Gruß vom Straßenrand
Adi
