Werkzeug zum runterdrücken der Stößelstangen Cover
icwiener
Beitrag von icwiener »
..gibt es sowas? habe bei den üblichen verdächtigen nix finden können. bisher nehme ich immer ne große spitzzange und zerkratze damit fleißig cover und zylinder :-(
sowas muss es doch geben, jedesmal beim ventile einstellen brauche ich das...
Re: Werkzeug zum runterdrücken der Stößelstangen Cover
moin, ich öffne die immer brutal, in dem ich in der dafür vorgesehenen Lasche heble - die verbiegt sich nat. mit der Zeit. Eine andere Variante, mit dem Schraubendreher als Hebel zwischen den Kühlrippen ansetzen und die kleinen Hülsen runterdrücken. Alternativ könnte man sich ein Werkzeug wie ne lange Gabel als Hebel basteln (z.B. ne Hartholzleiste in die man den Schlitz schneidet), mit der man zw. d. Kühlrippen ansetzt und die Hülse drückt - hätte den Vorteil, dass man nicht so leicht abrutscht, wie mit dem Schraubendreher...denke so was gabs mal auch sauteuer zu kaufen...
Damit die Cover beim einstellen oben bleiben, habe ich ne lange, weiche Spiralfeder, an die ich die Cover einhänge. Die Feder hänge ich oben an die kleine Ölleitung.
icwiener
ja so ähnlich mache ich es ja auch, ist aber nicht optimal. ich dachte da an so ne art sprengringzange mit gabel oben und unten, muss wohl sowas mal selber bauen.
max--
Beitrag von max-- »
ich nehme immer einen passenden maulschlüssel zum runterdrücken und einen schraubendreher zum aushebeln.
mfg max
shovel
Beitrag von shovel »
Passenden Maulschlüßel und Schraubendreher nehme ich auch, geht einwandfrei.
Zum Einbau nehme ich nur einen kleinen flachen Hebel.
shovelix
Beitrag von shovelix »
Hallo icwiener,
ich nehme einen zurecht geschnittenen langen Gummistreifen einer Gummimatte; schön trockenes altes Gummi, damit das ordentlich auf dem Stösselcover bremst.
Den Streifen wie eine Krawatte unter Spannung um das Cover herumlegen, paar mal vertüddeln und dann kräftig nach schräg unten ziehen. Das Gummi muss dabei im oberen Teil um die Biegung der "Federaufnahme-Hülse" (oder wie heisst das Teil?) herum sein, damit es nicht nach unten abrutscht.
Das reicht dann zwar nicht ganz dafür, dass die Befestigungsplatte von alleine herausfällt, aber mit ´nem Schraubenzieher als Hebel dann ganz leicht zu machen.
Die Zylinderkühlrippen würde ich nicht zum Hebel-Ansetzen nehmen. Ist dem einen oder anderen schon was abgebrochen.
Grüsse
shovelix
Hi Leute,
Ich schieb die Cover hoch und klemm ne Wäscheklammer auf den Stößel, für jeden Stößel eine. Aber nicht der ol' Lady sagen! :twisted:
panshovel
Beitrag von panshovel »
Fa Motion Pro - Push Rod Tool For H-D
leider kann ich keinen Link einfügen...
-Jürgen-
shovel
Otter
Beitrag von Otter »
Und hier kann man's kaufen:
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/547201
Gruß Otter
Shovelschorsch
Beitrag von Shovelschorsch »
Guten Abend
Ich drücke die unteren Cover einfach runter und ziehe die oberen einfach nach vorne ab. :shock: ..... ohne Werkzeug
Ist dann irgendwas nicht in Ordnung an meinen :?
Grüße Schorsch
Hab noch keine Signatur :)
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Shovelschorsch hat geschrieben:Guten Abend
Grüße Schorsch
mach ich auch so, denk mal das ist ok
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Shovelschorsch
Mann/Frau sollte das natürlich erst nach einem anständigen Frühstück machen.........
dann braucht man auch kein Werkzeug :lol: :lol: :lol:
Tschöööö
icwiener
ich komm da mit meinen fingern nicht zwischen :-(
Shovelschorsch
Hi icwiener
Du musst doch nur die Wulst mittig der Cover runterdrücken, so ca. 2-4 mm
und dann der oberen Teil nach vorne abziehen.
Das geht eigentlich relativ einfach.
Vielleicht hängt das auch von der Spannung der innenliegenden Federn ab :?
Schorsch
