Anschlüsse der Zündspulen
manni1409
Beitrag von manni1409 »
habe vom Vorbesitzer die veraltete Alarmanlage rausgeschmissen und gleichzeitig Kabelbaum entrümpelt und Zündspulen neu verlegt.
Von der Zündung kommen 2 rote Kabel, ein weißes und ein schwarzes Kabel, alles genauso angeschlossen wie vorher.
Aber scheinbar war vorher durch die Alarmanlage die Zündung anders verdrahtet, jetzt fehlt mir aber die Spannung.
Welches Kabel fehlt mir noch?
Gruß Manni
http://www.directupload.net/file/d/3613 ... qf_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3613 ... bk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3613 ... dj_jpg.htm
Re: Anschlüsse der Zündspulen
Hi ,
Du hast eine Dyna S Single Fire Zündung verbaut . Einen entsprechenden Anschlußplan findest Du im Netz .
Wie es aussieht , ist Dein Anschluß okay . Aber hast Du auch ein Spannungskabel ( Plus ) von Deinem Zündschloß an die Zündspule gelegt ?
manni1409
du hast recht, die Versorgung fehlt.
Habe gerade einmal das Zündschloss abgebaut, hier gehen 3 Kabel ab.
Unter B zur Batterie und bei IG und ST zur Sicherung zum Tank.
Wo muss ich jetzt das Kabel anschließen und an welchem Anschluss der Zündspule.
http://www.directupload.net/file/d/3614 ... vu_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3614 ... 8x_jpg.htm
Hi ,
hier der Anschlußplan :
Ein passendes Kabel nimmst Du von einer Sicherung , die bei der Zündschloßstellung " AN " und " Licht " Strom abgibt .
manni1409
leider komme ich mit dem Plan nicht klar.
Momentan ist alles so wie auf der Skizze angeschlossen.
http://www.directupload.net/file/d/3615 ... ga_jpg.htm
In manchen Anschlussplänen steht auf weiß Masse anschließen, wofür ist dann der Jumper?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Hi ,
verwechsle nicht die Anschlußpläne von der Dual und der Single Fire Zündung , da sind die Farben der Kabel unterschiedlich . Der Jumper ist nur ein Verbindungskabel , damit beide Spulen einen Plus-Pol bekommen . Laut Zeichnung mußt Du vom Zündschloß ( IG ) oder einer Sicherung nach dem Zündschloß ein Kabel zur Zündspule legen ( +12 Volt from Switch ) . Kein Kabel geht auf Masse !
manni1409
ist es hierbei egal auf welchen der 4 Anschlüsse ich das Kabel anschließe?
Hi Manni ,
es ist nicht egal , wo Du das Plus-Kabel anschließt . Schau doch mal auf den Anschlußplan , dort kann man es doch genau erkennen !!! Entweder an die beiden roten Kabel oder die andere Seite vom Jumper , also an irgend einer Seite vom Jumper . Der Jumper ist ein Verbindungskabel , damit an beiden Spulen Plus anliegt .
Ansonsten lass lieber einen Fachmann ran !!!
cactus84
Beitrag von cactus84 »
in der elektronik bedeutet JUMPER = BRUECKE
also zwei pole werden gebrueckt!
gruss
cactus
Hast Du es noch hinbekommen ?
manni1409
Habe es nicht hinbekommen!
Alles ist richtig angeschlossen, die Zündspulen haben ich prüfen lassen, alles ok, aber trotzdem kein Zündfunke!
Bin momentan mit dem Rad unterwegs um den Bodensee und werde das Problem in einer Woche wieder angehen!
Gruß aus Meersburg
KalleM
Beitrag von KalleM »
manni1409 hat geschrieben:Moin,
Gruß aus Meersburg
ich will dir nicht den Mut nehmen,
aber ich glaube das du die Zündung falsch angeschloßen und dadurch gehimmelt hast.
Dyna S sind da sehr empfindlich. :-(
Kalle
manni1409
Da wirst du wohl Recht haben, wie lässt sich das denn überprüfen?
Nächste Woche werde ich es weiter versuchen.
Manni
manni1409
leider hat sich die Vermutung von Kalle bestätigt.
Kumpel hat gestern einige Messungen durchgeführt und bestätigte die defekte Zündung.
Vermutlich durch meinen falschen Anschluss.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und mir die genaue Bezeichnung meiner Zündung nennen(Foto).
Danke im voraus
manni
Hi , das hatte ich doch schon geschrieben : eine DYNA S Single Fire . Bekommst Du bei den großen Händlern , bei Ebay oder auch hier im Forum .
