Hallo liebe Shovel Gemeinde,
bin neu hier und hoffe das dass Thema hier noch nicht ausgelutscht ist.
Kurze Erklärung:
Habe über den Winter mein Schätzchen zerlegt gehabt, da ich den Rahmen und die Zylinderköpfe pulvern lassen wollte. Natürlich habe ich auch sämtliche Dichtungen, Simmerringe etc. erneuert. Jetzt ist endlich alles wieder zusammengebaut aber...nach ein paar mal ankicken ist sie angesprungen und es drückte sich nach wenigen Sekunden Öl aus den Schrauben von den Kipphebeln heraus. Warum tut sie das? Ich weiß da gibt es mit Sicherheit mehrere Ursachen für, darum meine Frage: gibt es hier in dem Forum jemanden aus dem Raum MYK der sich das ganze mal mit mir anschauen würde. Ich wäre natürlich auch über eure Ratschläge hier sehr dankbar, aber mit Ferndiagnosen ist das immer so eine Sache.
Freue mich auf jeden Fall über eure Hilfe
Patrick
Öl drückt aus den Kipphebeln
Re: Öl drückt aus den Kipphebeln
hallo patrick
sind die rockerboxen auch gepulvert?
hast du sechskant oder senkschrauben?
gummiring erneuert?
gummiring erneuert?
gruss
cactus
cactus
Hallo Cactus,
Danke für die Antwort. Nein die habe ich nicht gepulvert. Das sind die Boxen aus Alu-Guss mit Sechskantschrauben. Und die weißen Dichtungen darin habe ich auch erneuert. Alles sehr merkwürdig.
Niemand da?
Das Forum hat einen Suchfunktion
Guckst Du hier: http://forum.shovel-head.com/search.php
Das Thema wurde auch schon öfter besprochen. Musst Dich halt mal durcharbeiten, weil Du selbst am besten weißt, was Du genau gemacht hast und was Deine Probleme sind. Ich denke, Du wirst fündig werden.
Moin, wenn es diese weißen Kunststoffringe sind, dann wechsel auf O Ringe.Kingstone hat geschrieben:Hallo Cactus,
Diese Wunderdinger waren bei mir auch nie dicht.
Kalle
das Öl-Überdruckventil hat eine Feder drin diese muß in der Bohrung von der Verschlussschraube stecken. Wenn sie das nicht tut ist der Öldruck im kaltem zustand viel zu hoch. Schau mal nach. Aber wo das Öl dann rauskommt
Schribi
Schribi
