Startprobleme
oldstyle
Startprobleme
Beitrag von oldstyle »
Moin moin,
wiedermal ein problem:
Die Sportster(1991)883/1200 meiner Frau will manchmal nicht anspringen,
da macht sie nur klack klack, aber nur langsam, als ob da was hängt?
Wenn ich dann den 1 ten Gang reinmache und hin un herschiebe, die
Zündung wieder an mache und starte geht es wieder. :shock:
Sehr seltsam.
Vor ca 1 Jahr habe ich einneues Relais und ein Überholsatz für den
Magnetschalter eingebaut.
ist der Kram wieder hinüber???
oldstyle
rigid57
Re: Startprobleme
Beitrag von rigid57 »
hy, entweder die Batterie zu schwach oder ein Problem mit der Verkabelung, Kabel lose, (gerne die Masse) oder zb ein Stecker in einer Steckverbindung gebrochen (hatte ich selber erst vor kurzem und mir einen Wolf gesucht bis ich den Fehler gefunden hatte)
mfg
Ingo
Re: Startprobleme
Hi ,
ich vermute auch die Batterie als Fehlerquelle . Überprüfe diese mal , bzw. tausche diese gegen eine andere Batterie aus .
oldstyle
Re: Startprobleme
ach ja und sehr oft knallt sie dann noch eine Fehlzündung durch den Luftfilter :?
oldstyle
oldstyle
Re: Startprobleme
Rückmeldung
Es warder Regler, neuen reingebaut und alles ist wieder gut :D :D :D
oldstyle
