Startprobleme
Verfasst: 26.06.2014, 07:16
von oldstyle
Moin moin,
wiedermal ein problem:
Die Sportster(1991)883/1200 meiner Frau will manchmal nicht anspringen,
da macht sie nur klack klack, aber nur langsam, als ob da was hängt?
Wenn ich dann den 1 ten Gang reinmache und hin un herschiebe, die
Zündung wieder an mache und starte geht es wieder. :shock:
Sehr seltsam.
Vor ca 1 Jahr habe ich einneues Relais und ein Überholsatz für den
Magnetschalter eingebaut.
ist der Kram wieder hinüber???
Re: Startprobleme
Verfasst: 26.06.2014, 07:28
von rigid57
hy, entweder die Batterie zu schwach oder ein Problem mit der Verkabelung, Kabel lose, (gerne die Masse) oder zb ein Stecker in einer Steckverbindung gebrochen (hatte ich selber erst vor kurzem und mir einen Wolf gesucht bis ich den Fehler gefunden hatte)
mfg
Ingo
Re: Startprobleme
Verfasst: 26.06.2014, 07:33
von PANHEAD
Hi ,
ich vermute auch die Batterie als Fehlerquelle . Überprüfe diese mal , bzw. tausche diese gegen eine andere Batterie aus .
Re: Startprobleme
Verfasst: 26.06.2014, 07:40
von oldstyle
ach ja und sehr oft knallt sie dann noch eine Fehlzündung durch den Luftfilter :?
Re: Startprobleme
Verfasst: 27.06.2014, 22:26
von oldstyle
Rückmeldung
Es warder Regler, neuen reingebaut und alles ist wieder gut :D :D :D
