hallo zusammen,
ich habe mein Sportster-Getriebe zerlegt und neue Lager eingebaut
wie gehe ich am besten vor, um die ganze geschichte möglichst
einfach wieder in das gehäuse zu bekommen ?
zuerst Primärseite mit allen zahnrädern und wellen und danach
sekundärseite, oder zuerst sekundärseit und anschliessend
primärseite einschieben ??
ich währe sehr dankbar für ein paar gute ideen.
schönen tag und gruss
shovel71
Sportster Getriebe
Re: Sportster Getriebe
Hallo shovel 71,
hab das früher mal bei einer 75er Spoty gemacht. Da wird der Deckel mit allen Teilen von der Primärseite eingesezt. Wenn Du das Lager auf der Sekundärseite (Ritzel) getauscht hast, muss es nach dem Einpressen auf das richtige Maß gebracht werden, sonst bekommst Du die Lagerrollen nicht rein. Ich hoffe, daß ich noch alles in richtiger Erinnerung habe.
Viel Erfolg, rigid
Viel Erfolg, rigid
hallo rigid,
alles genau wie du gesagt hast. habe das getriebe gestern wieder eingebaut und es ist alles so wie du es aus deiner erinnerung beschrieben hast. nur das mit der schaltstange war noch eine entsprechende fummelei bis das dann wirklich alles am rechten ort montiert war. vielen dank
shovel71
shovel71
