Auspuff Schalldämpfer NEUE !?! Frage
nabend
hab gelogen, sind zwei fragen.......... :-)
es geht um diese selbstbaudämpfer die hier scho zigmal beschrieben wurden, diese hier : http://forum.shovel-head.com/viewtopic.php?t=3615
1.frage - muss das rohr in das ich die löcher bohre zwingend 50mm lw haben oder tuts auch weniger ?
2.frage - meine krümmer sind unterschiedlich lang - ca. 50/60cm unterschied
hat das einfluss auf die position der beiden prallbleche ?
danke
hdpit
Re: Auspuff Schalldämpfer NEUE !?! Frage
Beitrag von hdpit »
hi Thorsten,
kann dir gerne Bilder machen vom aufgeschnittenen 65a Topf....oder kommst vorbei und schaust ihn original an.....ich trink Rothaus Tannenzäpfle....
Die Krümmerlänge hat auf die Prallbleche keinen Einfluss, original sind die Töpfe für vorne und hinten gleich. Aber die Krümmer sollten optimalerweise gleich lang sein.
Gruß Pit
hi pit,
ne du foddos find ich ja im netz, aber die nützen mir so mal nix weil meine töpfe dünner sind, deswegen will ich ja wissen ob das nachbaudämpferteil auch funzt wenn es dünner wird wie das orginale.
heisst bei zwingenden maßen brauch ich mir den akt net machen....
zäpfchen trink ich auch, zumindest solang grappa drin ist ;-)
aber wir sollten uns eh mal ausser der reihe auf ne gemütliche ausfahrt zusammensetzen - oder ?
Klaus
Beitrag von Klaus »
Hallo Thorsten,
ich kann Dir zwar bei Deinen Fragen nicht helfen, finde das Thema aber auch für mich interessant.
Beim Durchklicken durch den Link sind mir allerdings zwei weitere Punkte noch nicht ganz klar:
1) Bei dem 50er Rohr ist keine Wandstärke genannt. Sollte das Dünnblech sein, oder ist das egal ?
2) Wie befestigt man am besten ein 50er Rohr mittig in einem 65er Topf ?
Danke schonmal
Klaus
hdpit
Beitrag von hdpit »
die Wandstärke hat erstmal auf die Funktion keinen Einfluß. Definitiv klingt aber ein Rohr mit größerem Durchmesser und Wandstärke besser( äusseres Rohr). Beim Innenrohr ist meiner Meinung nach die Wandstärke egal, nur stabil genug muß es sein, damit sich da nix auflöst.
Gruß Pit
