Ventile klappern (?) nach Kaltstart
Maddeng
Beitrag von Maddeng »
Hi Gemeinde,
folgendes Phänomen: Moped kalt, Ankicken, Fahren. Nach ca. 500 m fängt die Kiste das Klackern an, dass einem Angst wird. Kupplung ziehen, Motor auf Leerlaufdrehzahl, dann hörts auf. Weiterfahren, nach ca. 1 km kommt das wieder. Gleiches Procedere wie beim ersten Mal, hört dann auch von selbst wieder auf und tritt auch nicht mehr auf. Das ganze nur bei kaltem Motor und nur kurzfristig und immer nur 2x. Das hört auch von selbst auf, wenn ich nicht vom Gas gehe (fühl mich nur wohler ohne Gas). Das Geräusch klingt genauso, wie wenn sich nach dem ersten Start nach der Winterpause die Hydros "aufblasen".
Ist, wie gesagt, bis jetz noch kein Problem, aber gefallen tuts mir nicht.
Sonst läuft die Kiste wie die Angst, habe auch keinen Ölverlust oder ähnliches. Kennt jemand das Problem?
Danke für Ideen,
Maddeng
Re: Ventile klappern (?) nach Kaltstart
Servus Maddeng,
hört sich für mich nicht nach Hydros an, da müßts ja umgekehrt sein.
Würd ich erstmal per Schraubenzieher-Hörprobe feststellen wo genau das Klappern herkommt...da hab ich mich vor nicht allzulanger Zeit auch arg täuschen lassen.
rouleur
Beitrag von rouleur »
das Öl scheint sich bald nach dem Start zu verdrücken. Danach und auch nach längerer Fahrt ist ja alles o.k. Ich würde mich nach und nach durchhangeln.
Maddeng
Danke für die Ideen. Dann werd ich mal Hörprobe machen und mich durchhangeln.
Greets
Maddeng
kresche
Beitrag von kresche »
Hallo Männer
Ich habe seit kurzer Zeit das selbe Problem mit dem klappern.
Kurze Zeit nach dem Kaltstart klappert die Kiste.
Und wenn ich im Stand eine Hörprobe machen will ist das Klappern weg.
Nach erreichen der Betriebstemparatur ist das klappern weg.
Was denkt ihr .
Vielen Dank im voraus
hast Du Hydros?
Hast Du das Sieb vor den Hydros schon inspiziert/ gereinigt?
Wie's manchmal im Leben so läuft:
Habe Maddeng (den TE), am Sa in Coburg auf'm Weg zu 'ner Party anner Tanke getroffen.
Er hat nach all den Jahren meine Mopete beim Vorbeifahren erkannt :mrgreen: und den Anker geworfen zum "Hallo" sagen.
Haben Nummern getauscht, werde ihn bei Gelegenheit mal anfunken und nachfragen, was die Ursache war.
Seinen Ofen hat er noch und daher vermute ich, er wird das Problem gelöst haben.
Wie cool 😎
Hab mich auch gefragt, was aus dem wohl geworden ist, als ich das Thema hier aufploppen sah.
Schön zu hören, dass er noch fährt - sag mal Grüße .
Zurück zum Thema, Gruß Philipp :D
achtball hat geschrieben: 28.09.2026, 08:51 Wie cool 😎
Servus Philipp,
haben auch drüber gesprochen, daß wir beide uns erst neulich getroffen haben...er kann sich auch noch an Dich erinnern. :D
Im Juni habe ich Strokerholk auch wieder gesehen, auf der Party bei AcidCycles...da war ich grad auf der Durchreise...und letztes jahr den Rainer-aus-Ulm...den Gips auch noch.
Sollten vielleicht mal so'n unverbindlichen Termin näxtes Jahr finden, mal sehen wer Bock drauf hat.
kresche
Sieb ist sauber.
Hydros sind unauffällig mit Schraubendreher am Ohr abgehört.
Geräusch eben nur unter Last .
Im Stand alles i.o.
earl hickey
Beitrag von earl hickey »
Hatte das selbe an meinem 93 c.i. S&S Motor nach Tausch der Rocker-Box Dichtungen. Vorher ist das Problem nie aufgetreten. Liegt meiner Meinung nach, an nicht korrekt eingestellten Hydro Stößeln. Dann arbeitet min. 1 Hydro nach Kaltstart kurzfristig außerhalb seiner Range und klappert. Der S&S Motor von mir hat noch dazu ab Werk HL2T Hydros verbaut, die können nur 0,8mm ausgleichen und werden etwas anders eingestellt als Standard Hydros. Ich würde also als erstes die bei dir verbauten Stößelstangen ermitteln ( wegen der exakten Gewindesteigung ) und dann die Hydros neu einstellen, genau mittig in ihrem Arbeitsbereich.
