Crane Hi4N
Crane Hi4N
Moin.
Ich habe ne Crane Hi4n Zündung am 82 Shovel verbaut. Die Zündspule ist vom Vorgänger Model Crane Hi4, hat aber die gleichen Werte . Wenn ich nun das Zündmodul drehe, geht das Rote Lämpchen nicht aus . Folglich habe ich auch keinen Zündfunken . Ich bin da nun Ratlos ! Evtl weis ja hier ein Elektrofachmann wie man am besten vorgeht um den Fehler zu finden . Danke und VG Volker
Re: Crane Hi4N
Der Rotor ist schon verbaut ?
Denn nur in den Rotorfenstern geht die rote LED an.
Also nicht nur das Modul drehen, sondern auch den Motor durchdrehen, bis der Front-Zyli im Kompr-Takt ist (im Bild TDC-Marke).
Gruß Bernde
						Re: Crane Hi4N
Danke für die schnelle Antwort !
Also der Rotor ist verbaut, und deshalb dreht er sich
beim kicken auch . Müsste denn dabei nicht wenigstens ein Zündfunke entstehen auch wenn der Zeitpunkt falsch ist ?
Re: Crane Hi4N
Es muß natürlich auch die Verkabelung stimmen und der Akku Saft haben.
Hier ein Testaufbau (DualFire), meine Z-Box ist Deine Crane (Hall-Sensor intern):
Gruß Bernde
						Re: Crane Hi4N
Wenn im "Elektric Start Mode", braucht´s 2 Umdr für´n ersten Funken.
Kicker ? => auf "Kick Start Mode" schalten.
Gruß Bernde
						Re: Crane Hi4N
						Re: Crane Hi4N
bobber hat geschrieben:Kennst Du diese Einbauanleitung?
http://www.cranecams.com/uploads/instru ... 04002a.pdf
Er hat aber die HI-4N (=> auch SingleFire).
Gruß Bernde
						Re: Crane Hi4N
Einfacher Z-Spulen / Kerzen-Test.
- Zdg ON
- Das Kabel der Z-Spule (im Bild blau) zur Crane, an der Crane abstecken und KURZ an Masse halten => Funken ?
									- Zdg ON
Gruß Bernde
						Re: Crane Hi4N
siehe unter
					Zuletzt geändert von bobber am 05.10.2014, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
						Re: Crane Hi4N
Diese sollte passen, reich bebildert und detailiert beschrieben
https://www.dropbox.com/s/je9qwry67aua6 ... 9.pdf?dl=0
						Re: Crane Hi4N
Der Kickermodus war natürlich eingestellt .
Ich werde mal mit nem Fachkundigen die Tipps von euch besprechen,
Und auf die Suche gehen . Vielen Dank
Re: Crane Hi4N
Frag den Fachkundigen auch, ob Du das testen darfst:
Modul ausbauen
- Zdg ON
- Eisen am Hallgeber (Rückseite, oben am Modul) vorbei ziehen => LED ?
									Modul ausbauen
- Zdg ON
Gruß Bernde
						Re: Crane Hi4N
Das haben wir schon gemacht! Licht blieb an !
						Re: Crane Hi4N
Welche Batteriespannung liegt an?
Wie sind die Schalterstellungen?
   Kriegst nen Funken mit dem einfachen Spulentest von oben?
Gruß Bernde
