Wide Glide Gabel 41 undicht
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
jetzt habe ich schon 2 Sätze Simmerringe für meine 41er WG-Gabel verbaut und immer ist sie undicht, kapier ich net, allerdings habe ich einmal ein Satz von Motot....s verbaut und dann ein Satz von Ebay :roll:
Sollte ich besser originale von HD nehmen, sind die billige schrott?
oldstyle
Re: Wide Glide Gabel 41 undicht
Hi Oldstyle,
erzähl mal, wie Du die alten Simmeringe ausgebaut und die neuen eingebaut hast.
oldstyle
also zuerst das oel abgelassen, die staubkappe entfernt, die Inbusschraube unten rausgedreht, die Feder über dem Simmerrring entfernt, mit leichtem ruck das standrohr rausgezogen , den simmerring entfernt.
alles sauber gemacht, die inbusschraube unten wieder reingedreht und angezogen, oben etwas plastikfolie über die kante vom standrohr gelegt,
den simmerring mit gabelöel eingeschmiert drübergestülbt, alten Simmerring drüber zum festkloppen, mit hammer eingekloppt feder rein fertig.
2x in der reihenfolge, und 2 mal undicht :cry:
oldstyle
hi,
Gegenfrage: war die WG Gabel, wie die alten Hydras, noch entlüftet? -k.A.
Wenn ja, dann schießts die Siringe gerne, wenn die Entlüfterventile verstopft, falsche Verschlußschrauben verbaut, etc.
Ansonsten fällt mir nur Verschleiß ein - beschädigte Oberfläche oder ausgeschlagene Buchsen.
oldstyle
Nee nee
die ist wie ne Evo Softtailgabel.
oldstyle
oldstyle
gestern wollte ich 2 neue originale HD Simmerringe für meine Gabel
beim HD-Dealer kaufen, die sollten zusammen 55 Euro kosten.
2 Gummiringe für 55 Euro, die spinnen doch, habe sie dann nicht gekauft.
55 Euro absolut unverschämt :shock: :evil: :evil: :!: :?:
oldstyle
rouleur
Beitrag von rouleur »
einer hat mal konsequenterweise auch das Öl weggelassen und alles mit Wälzlagerfett eingestrichen. Hat sogar gut gehalten. Sehr sensibles Ansprechverhalten und kein Eiern auf der Bahn.
Mit etwas Sucherei wirst Du von den Einbaumaßen her passende Simmerringe finden. 12 bis 15 € pro Ring im Einzelhandel fände ich o.k. Allerdings lauern gerade bei e-bay die kleinen John Ruskins: Die Feder kann man z.B. weglassen, den Sitz aus Blech machen, statt massiv, oder leicht übermaßig (passt in Alu immer), ...
so long
rouleur
Shovelschorsch
Beitrag von Shovelschorsch »
Hallo Oldstyle
Ich habe es auch erst im zweiten Anlauf dicht bekommen.
Beim ersten mal waren neue Simmerringe drauf. Das hat ganze 50 km gehalten.
Dann habe ich die Dinger in eine Werkstatt gebracht und die haben dann neue Buchsen und erneut Simmerringe reingebaut ..... und siehe da - alles dicht.
Vielleicht ist das der Weg um Ruhe in die ölige Sache zu bringen.
Schorsch
Hab noch keine Signatur :)
Panhead-Peter
Beitrag von Panhead-Peter »
habe auch ne Evo Gabel in meiner Pan. Die ist etwas länger und es war auch undicht. Habe mir Simmerringe von James geholt, eingbaut und war wieder undicht. Das ganze das zweite mal ausprobiert. Wieder nix.
Dann habe ich mir die Simmerringe im Netz bei ner Firma für Enduroklamotten bestellt. Deutsche Wertarbeit. Waren sehr sehr günstig. Und sie da alles dicht.
Würde, wenn es geht immer vom amerikanischen "Qualitätsprodukt" auf heimische Produkte wechseln. Meisst günstiger und fast immer besser.
Peter
P.S.: Nein ich habe keine BMW und würde auch nie eine kaufen.
oldstyle
Moin moin,
so jetzt hat mir ein Bekannter der beim freundlichen HD
arbeitet 2 Simmerringe mitgebracht , für ein drittel des VK.
Die Qualität war etwas besser, elastischer und doch strammer.
Bis jetzt schaut es gut aus, nix kommt raus, aber wegen dem wetter
bin ich noch nicht gefahren, schau mer mal obs nach der Probefahrt
noch dicht ist.
oldstyle
