Hilfe bei Schalterwahl für Kill und Licht
tach zusammen,
da ich mal wieder auf antibiotika zuhause rumhängen muss versuch ich theoretische geschichten meines winterprojekts durchzuackern und jetzt bräucht ich ne aussage wegen den stromwerten zu den von mir bevorzugten schaltern.
kann ich einen der beiden folgenden wippschalter als killschalterersatz hernehmen ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/7007 ... earch&rb=1
http://www.conrad.de/ce/de/product/7009 ... archDetail
und kann ich den kippschalter als lichtschalter hernehmen ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/7011 ... archDetail
danke für eure kommentare ;-)
Bernde
Re: Hilfe bei Schalterwahl für Kill und Licht
Beitrag von Bernde »
Ersma gute Besserung!
Die Zdg nimmt max. 5 Amps (Impulse).
Die Schalter sind mit 20 Amps also schon gut rausgesucht.
Als Lichtschalter (1x H4 +etc.pp) taugen die auch.
Dass die Dinger nicht wirklich wasserfest sind, ist klar ?
Gruß Bernde
hi bernde
merci für die info, und der rest wird auch wieder.....
wasser muss sich zeigen, wenns net funzt fliegts wieder raus
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hi Thorsten,
für den letzten Schalter gibt es so Gummi-Nüpsel zum drüberschrauben.
Hat bei mir jahrelang gehalten. War allerdings an einer Ledertasche neben dem Oeltank montiert. Na ja, in den Lenker kriegt du die Dinger halt nicht rein.
Gutes Basteln wünscht,
Stephan
rouleur
Beitrag von rouleur »
die Schalter mit teilweisem Blechkäfig halten besser. Gibt kleine und mittlere Schalter von Marquard (o.ä.), die nicht gleich auseinanderfallen – vor allem bei Montage am Rahmen. Die Plastikdinger die Du gefunden hast sind für Kaffeemaschinen und sehen auch so aus.
Wenn Du aus anatomischen Gründen (?) einen zweiten Schalter zur Zündunterbrechung brauchst, würde ich einen Drucktaster oder einen kurzgeschlossenen Stecker, Cinch, Klinke oder Bananenbrücke nehmen. Das ist pannensicher und praktisch bei defektem, kurzgeschlossenem Zündschloss.
rouleur
danke danke danke..... ;-)
die optik und so ist erstmal wurscht, zum einen sieht man die dinger nachher eh net auf den ersten blick, zum anderen ist es quasi ein versuch und wenn der praxistauglich sein sollt geb ich auch knete für gute schalter aus.........
die kurzschlussgeschichte hab ich hinter mir, meine eingebaute lösung hat fürs heimfahren gereicht :-)
