Tellerfeder vom Ruckdämpfer
rigid57
Beitrag von rigid57 »
Hallo, kann mir jemand etwas über die Kraft (Nm) der 8 Tellerfedern von dem Ruckdämpfer sagen? Ich möchte den Ruckdämpfer umkonstruieren und andere Tellerfedern verwenden, das Federpaket soll im Aussendurchmesser schmaler werden. ?????? Ich möchte einen Ruckdämpfer in einen 3" Beltdrive integrieren.
mfg
Ingo
rp
Re: Tellerfeder vom Ruckdämpfer
Beitrag von rp »
Servus rigid57,
Service Bulletin M-1170 Compensating Sprocket Torque Procedure
beschreibt das Drehmoment (75 ft-lbs = 101,7 Nm) der Mutter, aber für Evos.
Aus einem anderen Artikel habe ich für Shovels den Wert 80-100 ft-lbs notiert (125 Nm).
Du aber fragst nach der Federkraft (in N), die müsste man aus Drehmoment und Gewindesteigung errechnen können :?
Hilft die Info?
rp
Hallo rp,
der 8 Tellerfedern
nix Spiralfeder mit Federrate :wink:
Ich würde das mit einem Federhersteller besprechen.
Ich denke mal das wird "je kleiner der Außendurchmesser desto dicker die Scheiben" werden.
