Solosattel
BenniGun
Solosattel
Beitrag von BenniGun »
mal ne Frage, will irgendwann im nächsten Jahr (dieses wird es nix mehr) eventuell auf nen Solosattel umsteigen, den mit Sattelpfosten, hab mal in das Rohr geschaut, unten offen, ist ne 76er FXE, müsste das Rohr nich unten zu sein? ich mein der Pfosten müsste doch irgenwie aufstehen, ist das bei den FXE Rahmen anderst?
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
superglide
Re: Solosattel
Beitrag von superglide »
Hallo Benni,
ne ganz zu nicht.
Es ist ein ca. 8 bis 10mm Loch drin - Bolzen geht durch und unten Mutter drauf,
weiterhin sind im Rahmenrohr 2 Buchsen drin wo der Sattelpfosten geführt wird.
Gruß Karl
BenniGun
Re: Solosattel
bei mir ist da nur ein glattes Rohr bis unten, keine Buchse, nix, dachte das liegt am Baujahr und Modell
Roland
Otter
Re: Solosattel
Beitrag von Otter »
BenniGun hat geschrieben:bei mir ist da nur ein glattes Rohr bis unten, keine Buchse, nix, dachte das liegt am Baujahr und Modell
Hallo Roland,
bei deiner 77erFX ist das ja auch so, da gab's von Werk aus keinen Sattelpfosten.
Der Karl hat aber nen FL-Rahmen :wink:
FL- und FX-Rahmen haben unterschiedliche OEM-Nummern.
Gruß Otter
BenniGun
Re: Solosattel
ah alles klar, danke Dir, na dann muss ich mir was einfallen lassen
Roland
Shovelhead78
Re: Solosattel
Beitrag von Shovelhead78 »
Für was willst du das bis nach ganz unten haben :roll:
mach es wie ich mehr braucht es nicht :wink:
BenniGun
Re: Solosattel
soll schon der Pfosten sein mit dem Träger bis zum Tank
Roland
Shovelhead78
Re: Solosattel
nun verwirrst du mich das für ein Pfosten bis zum Tank???
Sandman50
Re: Solosattel
Beitrag von Sandman50 »
Hi Roland
Das habe ich auch gehabt , das unten
am Rahmen das Sattelpfostenrohr offen ist
hat bei mir irgendwann jemand offen
geflext, keine Ahnung warum, um Kabel durchzulegen, oder was weiß
ich.Das habe ich festgestellt nachdem ich alle Teile
endlich Zuhause hatte.Ich habe mir
unten im Sattelrohr ein Gewinde reingeschnitten,
ist natürlich extrem aufwendig und groß ,
Dann habe ich mir das passende Gegenstück
fertigen lassen , gekürzt, Loch rein für die
Schraube vom Sattelpfosten, funktioniert
Top.Ist natürlich sehr aufwendig,
aber ich wollte auch unbedingt den
Original Sattelpfosten mit T -Stück
haben.Sorry für den langen Text
Grüße aus Dortmund
Micha
Re: Solosattel
ich glaube Benni meint dieses Teil "bis zum Tank":
http://www.ebay.de/itm/Steel-SEAT-T-Har ... 0715074202
Das Loch unten wird einfach von einer angeschweißten großen dicken U-Scheibe verschlossen. Dort wird das Federpaket von unten mit Mutter festgeschraubert.
BenniGun
Re: Solosattel
Sandman50 hat geschrieben:Hi Roland
Grüße aus Dortmund
Micha
ja so in der Art, oder schweißen,
trybear, genau das Teil meine ich, werd mir das Kram alles mal nach und nach besorgen, die Scheibe kann ich ja schon rein pettern, wenn ich so die Preise für die Sitze anseh wird mir schwindlig, aber vorbereiten werd ich das schonmal
Roland
Tweet
Re: Solosattel
Beitrag von Tweet »
ehe Du viel Geld ausgibst,probiert lieber mal bei einem der den Sitz so befestigt hat,bedenke du sitzt da schon fast auf dem Tank,hatte den Sitz original so an meiner Hydra Glide,hatte in engen Kurven immer die Knie am Lenker ,bin 190 gross.
Gruss Tweet
Schippennischel
Re: Solosattel
Beitrag von Schippennischel »
Soweit ich weis, haben die Sattelrohre auch unterschiedliche Durchmesser. Der FL hat wie erwähnt die beiden eingepressten Gleitbuchsen für den Sattelpfosten. Das ist beim FX nicht vorgesehen. Ich kann mal messen und Fotos machen, habe beide Rahmen da. Wird aber erst Sonntag :).
jörn
BenniGun
Re: Solosattel
das wär mal nich schlecht, ne andere möglichkeit wäre ja dann noch den mit Sattelfedern zu verbauen, so in der Art wie Shovelhead 78, aber so hab ich das bei der Else meiner Frau, bei meinem Gewicht fährt sich das doch etwas schwammig, na mal sehen,
Roland
Shovelhead78
Re: Solosattel
Nun ist klar! du willst die Altherren Variante mit grosser auflage und Federung :D
