Zündkurve bei Dyna 2000i Singlefire
Jo
Beitrag von Jo »
habe mir eben mal die Einstellung der Zündung angesehen (per DIP-Switche)
und festgestellt das Sie auf der :
"most aggressive" = brings up the advance and earliest and to highest final value steht, :shock:
werde Sie jetzt mal auf die "advance a little slower than Curve 1 (siehe oben)
to prevent detonation on near stock" einstellen
Was halte Ihr generell von der etwas moderateren Zündkurve und
könnte sich das auch aufs Starten (OnlyKicker) Auswirken?
Thanks
Jo
Re: Zündkurve bei Dyna 2000i Singlefire
Hallo Jo,
die beste Kurve ist die, die ganz nahe an der Klopfgrenze verläuft. Wenn es jetzt bei der „most aggressive“ nicht klingelt, dann lasse die Einstellung. Mit der „moderaten“ Kurve nimmt die Leistung ab.
Die Kurven haben auf das Startverhalten keinen Einfluss.
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Arthur,
irgendwie dachte ich mir das schon ...
(das es am Startverhalten nichts ändert),
wollte das eigentlich nur bestätigt haben. :wink:
Hatte gestern erhebliche Probs das Teil zu Starten. :evil:
Sprang nach 6 Kicks an, aber nach dem der Chokezug (Mikiuni 45HSR)
durch das Gerüttel wieder in die Ursprungsstellung sprang
war es aus mit dem Starten. Keinen Ton mehr
und dann fängt man eben an zu suchen...
Jo
