Hallo Leute, wer hat Erfahrung mit der AB von Andrews. Ist vom Vorbesitzer verbaut. Der Motor läuft meiner Meinung nach etwas hart und nicht ganz so schön im Leerlauf wie mit einer OEM Nocke. Ausserdem habe ich den Eindruck daß sie auch sehr laut ist.
Franky
ANDREWS AB
- Shovelhead78
Re: ANDREWS AB
Nutze mal die Foren suche hat schon einige beiträge mit Andrews Nockenwellen
Aber eine Schärfere Welle bring halt auch einen Schlechteres Leerlaufverhalten mit sich
Re: ANDREWS AB
Hi, hab schon geschaut gibt zu der AB nur eine kurzen Beitrag
franky
franky
- shovelfauli
Re: ANDREWS AB
Hi franky,
ich weiß ja nicht welche Eckdaten dein Motor hat. Für einen 93ci LateShovel mit 4-1/2" Hub, 3-5/8" Bore und 8.5:1 Verdichtung ist sie jedenfalls nix.
Im Vergleich zur 514er S&S lässt sie sich sehr hart kicken und erzeugt auch ungute Vibrationen.
Weil ich sie nun mal habe, werde ich die AB auch mal in einem 1200er LateShovel im Vergleich zur A2 testen - aber das wird noch dauern.
Die A2 ist jedenfalls eine richtig geile Nocke für den 1200er Shovel, aber um die geht es hier ja nicht.
Re: ANDREWS AB
Hi Fauli, Kicken geht gut, kein Problem, hab einen orginal 1340 er Motor. Habe die technischen Daten zur AB gefunden. http://www.nightrider.com/biketech/hdca ... dur_ql.htm
Hat eine sehr langen exhaust duration, (keine Ahnung was das auf Deutsch heisst). Soll angeblich einer besseren Kühlung des Motors dienen ?
Franky
Franky
