Hallo Gemeinde
Hat einer erfahrung mit einer Bremspumpe , deren Kolbendurchmesser 17, 5mm hat.Fahre vorne eine 125x4 PM vierkolben Zange , ich bin der Meinung der kolben ist zu groß.
Vielleicht hat einer sowas mal getestet, da ich noch am Aufbauen bin kann ich es nicht Testen .
Gruß Horst
Durchmesser der Bremspumpe
edelstahl.v4a
Re: Durchmesser der Bremspumpe
Hallo Horst,
schau mal hier rein, da wird das beantwortet:
http://www.vintagebrake.com/mastercylinder.htm
Der Durchmesser eines Kolbens deiner PM ist übrigens knapp 32mm (1.250").
Nach meiner Erfahrung mit der PM 4-Kolben ist der 11/16" Durchmesser zu groß.
Habe zuerst 3/4" gefahren, so gut wie kein Hebelweg, bockhart.
Jetzt fahr ich 5/8", das geht gerade so ist aber immer noch nicht besonders komfortabel.
So um die 13mm ist wohl das optimale.
Siehst du auch in der Tabelle.
Gruß Otter
Gruß Otter
Moin....
Fahre seit 4 Jahren die Stocker 4-Kolben auf 10Zoll vorne zusammen mit einer Stocker 13mm Handpumpe.
Das funzt wirklich seeehr gut! Dosierbarkeit, Wirkung alles top! (natürlich NICHT vergleichbar mit Nissin etc. aber für "Harley-Verhältnisse" wirklich gut!)
An meiner 73er hab ich vorne den gleichen Sattel und Scheibe, aber eine EVO-Pumpe.
zuerst eine 5/8: ging gar ned!
inzwischen eine 9/16 und das funzt (die Stocker ist allerdings noch besser weil kleiner!)
Hinten auch Stocker 4K/10Zoll mit zuerst 3/4 Fußbremszylinder: auch das ging gaaar ned!
inzwischen einen HBZ von GMA mit 5/8 und "für die Füß" passt des!
Versuch macht kluch!
Viel Erfolg und schöne Feiertage!
Mathias
PS: falls noch jemand einen nagelneuen HBZ für hinten sucht..... hätte da einen schwarzen und einen verchromten liegen - beide neu!
Mathias
Zuletzt geändert von FLH55 am 20.12.2014, 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
9,525mm Durchmesser...glaub ich Dir gerne....FLH55 hat geschrieben:...mit zuerst 3/8 Fußbremszylinder: auch das ging gaaar ned!!
Sorry!holzlenker hat geschrieben:9,525mm Durchmesser...glaub ich Dir gerne....FLH55 hat geschrieben:...mit zuerst 3/8 Fußbremszylinder: auch das ging gaaar ned!!
Hatte mich vertan: meinte natürlich 3/4!
