5/16-32 & Getrieberitzel
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo zusammen, zwei Fragen habe ich an euch! Gibt es Schrauben mit dem Feingewinde 5/16-32 ? Ich möchte dort wo im Rahmen der Sattelpfosten läuft, den Schmiernippel gegen eine Schraube ersetzen um dort etwas zu befestigen. Die zweite Frage: Ich werde meine Getrieberitzel wieder auf 22 Zähne umbauen und eins in guter Qualität nehmen. Aber wer macht/verkauft gute Qualität. Was empfehlt ihr?
Gruß Bernd
KalleM
Re: 5/16-32 & Getrieberitzel
Beitrag von KalleM »
der hier:
http://motoren-wladarz.de/motor-getrieb ... eberitzel/
Der hat einen tadellosen Ruf.
Hallo Bernd,
den Tipp von Kalle kann ich bestätigen, fahre so ein Wladarz-Teil schon lange.
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
bernd hat geschrieben:Gibt es Schrauben mit dem Feingewinde 5/16-32 ? Ich möchte dort wo im Rahmen der Sattelpfosten läuft, den Schmiernippel gegen eine Schraube ersetzen um dort etwas zu befestigen.
Hallo Bernd,
an meiner Kiste Bj. 71 ist das Gewinde für den Sattelschmiernippel ein stinknormales 5/16-24. Was hat dein Rahmen für ein Baujahr, und bist du sicher, dass es ein -32 ist?
Hoschi
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo, werde mir dann eins bei Wladarz bestellen. Der hat wenigstens keinen Jokotoko Scheiß. Mein Rahmen ist von 72. Der Schmiernippel hat ja nur 2 Gewindegänge, aber man sieht schon das die enger zusammen liegen als 24. Habe bei W&W nachgeschaut, dort steht das die Nippel 5/16-32 haben.
Gruß Bernd
KaWe
Beitrag von KaWe »
ich darf die SSC 4- Gang Ritzel empfehlen.
Es gibt sie mit Versatz, und bei Verschleiss wird nur der Ritzelkranz erneuert, spart Kosten.
http://sscycle.de/SSC/Products/Versatz/OFFSET_DE.htm
Gruss KW
's kommt wie's kommt
bernd
Beitrag von bernd »
Die von SSC scheinen aber grundsätzlich Versatz zu haben. Bei den Rizeln von Wladarz muss man angeben von welchem Hersteller das 4te Gangrad ist, weil es darauf angepasst ist. Blöderweise kenn ich den Hersteller nicht, oder ob OEM. Ich habe das mal vor ca. 25 Jahren machen lassen, weswegen mit großer Wahrscheinlichkeit kein OEM mehr verbaut ist. Werde das Getriebe mal rausnehmen, vielleicht steht ja was auf dem Zahnrad! Ich danke euch für die Tipp's. Was baut eigentlich Baker auf seine Getriebe? Eigene, und gibt es die einzeln?
Gruß Bernd
soviel ich weiß stammen die BAKER-Ritzel aus eigener Herstellung bzw. sind für BAKER gefertigt. Sie passen allerdings von der Verzahnung her nicht auf Standard 4-Gang da sie zum 4.Gangrad hin die Verzahnung Typ 80-84 5-Gang tragen.
bernd
Beitrag von bernd »
Schade, wer ja schön gewesen. Weiß denn jemand ob es so ein Gewinde (5/16-32) als Schraube gibt? Ich kann im Netz nichts finden!
Gruß Bernd
nabend,
das 32er ist UNEF gewinde - extra fein
findest du z.b. bei http://www.schroederschrauben.de
ich weiss allerdings nicht ob die privat verkaufen, eventuell hilft dir jemand der ne firma hat
bernd
Beitrag von bernd »
So, das mit dem Schmiernippel ist erledigt. Der hat hat ein M4 Innengewinde bekommen, so das ich im Rahmenrohr mit der M4 Schraube meine Fixierung hinbekomme.
Gruß Bernd
