grundeinstellung von miuni hs40
jupp
Beitrag von jupp »
hallo leute
wehr hat die grundeistellung eines mikuni hs 40?
habe mir die anleitung hier durchgehlessen und keine genaue einstellung gehsehen(1/4-3,1/2) und die düsen sind auch nicht berschrieben.
Re: grundeinstellung von miuni hs40
Hallo Jupp
Setzt Dich mal mit http://www.mikuni-topham.de/ denen in Verbindung.
Die können (und machen es auch) Dir eine genaue Auskunft geben.
jupp
Beitrag von jupp »
hallo norbert
das werde ich mal tun und schaun was die jungs so sagen.
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
hallo,
ich hatte auch schon mal bei Mikuni zwecks HS40 für 1340er Shovel angefragt,
Antwort:
folgende Bedüsung sollte zu 90-95% schon mal funktionieren.
Hauptdüse: 165 ( mit offene Filter )
Leerlaufdüse: 17,5
Düsennadel: 9DJY4-96 / 3er Clip
Nadeldüse: Y-6
Gemischschraube: 2,5 Umdrehung rausdrehen ( CO-Gehalt auf 3,0 - 3,5 Vol% einstellen )
Einspritzrohr: 70 ( Spiel zwischen Pumpenhebel und Druckstange: 0 - 0,5mm )
Schwimmerstand: 18mm
MfG - S. Topham
jupp
Re: grundeinstellung von mkuni hs40
Beitrag von jupp »
hallo elhorstos
fahst du noch mit dem mikuni hs 40 oder hast du ihn schon wieder verbandt.
wenn nein was für eine zündung hast du drin ,nur kicker oder kicker mit e-starter.
elhorstos
hi jupp,
ich fahr den Mikuni HS40,iss meiner Meinung nach der beste Vergaser fürn Shovel(habe aber auch bis jetzt nur nen Keihin CV,u. S&S Super E gefahn),
hab meinen im Moment ein bisschen fetter eingestellt
als Zündung habe ich ne Crane HI4 Single Fire,
der Ofen wird zu 90% angekickt,u. startet kalt meist nach dem 3ten Kick,warm sofort,
horst
jupp
Beitrag von jupp »
hallo elhorstos
werde mir den vergaser mal genauer anschauen und mit den düsen und so vergleichen was du geschrieben hast,ich weiß das ich eine 160und eine 17,5 düse habe mit k&n luftfilter, gehmischsch. liegt bei 2-2,5 raus.
hier noch ein paar techn. daten von meinen ofen ,zündung crane hi 4, starre stößel,nur kicker. werde die jungs von mikuni-topham anrufen und sie mal fragen was sie dazu sagen.
